29.07.2008 в 12:47:23
Требуется консультация по фильтрам механической очистки и технологии их подключения. Тех данные: по утверждению представителей Водоканала, давление в водопроводе 1,5 – 3 атмосферы; вода из под крана в основном чистая без выхлопов.
1. Корпуса фильтров Основная задача: золотая середина (цена/качество); долгий ресурс работы; в каких моделях встречается меньше брака.
  • на ХВ оправданно ставить BigBlue 10”?
  • на ГВ, какие модельки посоветуете?
  • оправдана ли установка колбы Аквафор Викинг на ГВ?
  • на что влияет большой размер колбы?
2. Фильтрующие элементы Основная задача: (цена/качество).
  • из всего разнообразия Серий картриджей (вид/материал), какой посоветуете на ГВ и ХВ?
  • чтобы избежать ржавых пятен на сантехнике, какое оптимальное значение (мкм) у картриджа?
  • на практике картриджи с малым значением (мкм) сильно снижают давление воды, не получится, так что из душа даже вода не пойдет с моим давлением в 1,5 – 3 атм.?
  • какой реальный ресурс картриджа с разным (мкм), т.к. сам знаю в теории это одно, а на практике это совсем другое.
3. Редукторы
Основная задача:(цена/качество); определиться с производителем.
  • стоит ли устанавливать, если давление в трубах изначально такое низкое?
  • на каком производителе и модели лучше остановиться?
4. Фильтры с обратной промывкой & с прямоточной промывкой Основная задача:(цена/качество); выбрать 1 из двух; выбрать фирму производителя.
Как вариант установки второго фильтра на ГВ и на ХВ.
  • на каком же все-таки остановиться, с обратной промывкой или с прямоточной промывкой?
  • какие плюсы и минусы, особенности установки?
  • стоит ли брать «Фильтры с обратной промывкой» или «с прямоточной промывкой» с уже встроенным клапаном понижения давления, дабы исключить отдельно стоящий редуктор? Какие плюсы, а какие могут быть минусы такого объединения в один комбайн редуктора и фильтра?
  • сколько должна быть (мкм) сетка, для более эффективной работы данного устройства? **
    1. Последовательность подключения.** Правильно я подключал бы? 5.1 Счетчик на воду. 5.2 Шаровой кран. 5.3 Редуктор или «Фильтры с обратной промывкой» или «с прямоточной промывкой» с уже встроенным клапаном. 5.4 Шаровой кран.
      5.5. Фильтры с обратной промывкой» или «с прямоточной промывкой», если в пункте 5.3 ставить редуктор отдельно. 5.6 Основной фильтр, для механической очистки 5.7 Шаровой кран
02.08.2008 в 23:54:55
хмм..... Уже 83 просмотра и не одного ответа. Где же вы товарищи?!!!
lex2202
lex2202
Витебск
03.08.2008 в 10:41:07
чё то непонятно ты по 2 фильтра хочешь поставить? и с катриджем и с сеткой?
ty-lev
ty-lev
03.08.2008 в 13:18:39
muppi написал : Уже 83 просмотра и не одного ответа.
У Вас "Батенька" каша в голове, поэтому и ответить Вам сложно.
muppi написал :
Механическими фильтрами ржавчина не убирается, она в воде растворена. То есть в любой воде есть % железа. А чтобы не было ржавых пятен на сантехнике, надо чтобы вода не где не капала.
muppi написал :
Шаровой кран, магистральный фильтр, счётчик воды, редуктор, самопромывной фильтр...
03.08.2008 в 22:03:45
До того как запостить мое сообщение я полазил по форуму, и куда больше запутался, так как некоторым на вопрос о том "Как убрать ржавые пятна с сантехники?" в одних постах советовали картриджи в 1 или 5 мк в других постах 10 мк, а что меня совсем удивило, что советуют и 25, 50, 100 мкм. Разница между 1 и 100 мкм внушает. Но в процессе чтения также увидел посты, где картриджи в 50, 100 мкм советуют применять как картриджи для грубой очистки воды от выхлопов. Так поясните сколько же (мкм) картридж брать, чтобы не полностью, но значительно уменьшить пятна и какой реальный ресурс работы на практике, если учесть что вода льется чистая (без выхлопов).
03.08.2008 в 22:12:12
lex2202 написал : чё то непонятно ты по 2 фильтра хочешь поставить? и с катриджем и с сеткой?
Да. Если я брежу, то поправти меня и укажити нужный путь. :)
ty-lev написал : У Вас "Батенька" каша в голове, поэтому и ответить Вам сложно.
Как у всех людей которые пытаются разобраться. Я хотел объединить все по фильтрам в 1 посте.
lex2202
lex2202
Витебск
03.08.2008 в 22:35:29
Шаровой кран, магистральный фильтр, счётчик воды, самопромывной фильтр,катриджный фильтр..........и вообщем то тебе хватит............ от ржавчины
ty-lev
ty-lev
05.08.2008 в 22:05:15
muppi написал : Так поясните сколько же (мкм) картридж брать, чтобы не полностью, но значительно уменьшить пятна
Фильтры, с сеткой мельче 100 мкм, будут сажать давление, но от ржавчины они не спасут.
ty-lev написал : чтобы не было ржавых пятен на сантехнике, надо чтобы вода не где не капала.
Александр Ро
Александр Ро
06.08.2008 в 06:33:30
У меня так: 300 микрон (это от гравия) - счетчик - редуктор/фильтр Honeywell промывной 100мк - колба 10".
5-микронный фильтр в этой колбе задерживает ил и частицы ржавчины, но желтизну воды пропускает.
1-микронный желтизну убирает, но забивается очень быстро.
сейчас поставил градиентный 5 микрон на поверхности, 1 микрон внутри. Будем поглядеть.
После опыта эксплуатации сделал вывод, что промывной фильтр надо было поставить с возможностью обратной промывки (прямая не справляется), а колб надо бы 2 штуки последовательно 5-1мкМ. Но это тогда по цене на горячей воде (у меня с нею основные проблемы) получается как 1 колба большого размера из нержавейки.
P.S. кабы заранее во время ремонта знать как оно будет со ржавчиной в трубах то... Вот фотографии первого обслуживания на горячей воде:
http://picasaweb.google.ru/RozenbaumAE/AGBJKD/photo#5222174460813589106 http://picasaweb.google.ru/RozenbaumAE/AGBJKD/photo#5222174480934873282
Rom5
Rom5
Черкассы
06.08.2008 в 11:40:25
Александр Ро написал : После опыта эксплуатации сделал вывод, что промывной фильтр надо было поставить с возможностью обратной промывки (прямая не справляется),
где-то читал, что обратную промывку можно соорудить и самому - кинуть перекрываемый байпасс на выход из колбы, т.е. на момент промывки переключать подачу с входа на выхода фильтра. А с любым ли промывным фильтром такое можно делать - не знаю..
nsn
nsn
06.08.2008 в 13:51:03
Зачем в Москве фильтры тонкой очистки на горячую воду? Пить её, что ли? Или это какая-то другая Москва? :confused: Для защиты смесителей от сыпящейся с труб пакости обычно вполне достаточно 100-микронной сетки.
