Всем доброго дня!
Подключаю полотенцесушитель, решил сделать соединение на стальных трубах, самых обычных. Для этого приобрел уголки и муфты на резьбу 3/4 дюйма, также плашку для нарезки резьбы на трубу, тоже под резьбу 3/4.
Теперь занимаюсб поиском труб, и тут замешательство возникло: У всех поставшиков есть труба с такими параметрами: внутренний диаметр 20мм Толщина стенки - 2.8 мм. Т.е. внешний диаметр = 25,6мм
Но если посмотреть на резьбу 3/4, например на переходник 3/4-3/4 резьба внешняя, то диаметр этой трубы составляет уже 26,1мм. (измеряю диаметр резьбы внешней)
Т.е. те трубы, что у нас продаются диаметром меньше, чем на переходниках в проджаже на 0,5мм.
Конечно, 0,5мм это не проблема, но если нарезать на этой трубе резьбу может либо не получиться, либо получиться, но все соединения потекут :(
(Т.е. высота зуба на этой трубе будет меньше на 0,25мм.)
Вопрос: Может дело в том, что наши трубы идут под метрическую резьбу, а переходники идут под дюймовую и в этом вся проблема???? Будет ли нормально все работать или не стоит связываться?
В замешательсятве.
