Likhalex
Likhalex
29.07.2008 в 15:24:59
Проблема в следующем: Квартира съемная, газовый кран там не работает, по крайней мере рукой не поворачивается. Про шланг вообще молчу... Похож на армированный поливочный шланг. Ужас, короче...
Подскажите, возможно ли не перекрывая газ в магистрали перекинуть либо кран, либо шланг... Возможно ли рукой удержать поток газа, а потом быстро навернуть кран? Может кто сталкивался? С водой такое не пройдет! )))
Естественно, опасно, но звать газовщика не оч хочется. Руки вроде нормальные... ))
Sergey123
Sergey123
29.07.2008 в 15:31:07
Я так подозреваю что это не есть хорошо, но все газовщики мною виденные так и делали - перекрывали трубу рукой и все.
Likhalex
Likhalex
29.07.2008 в 15:41:36
Понятно что не есть хорошо... Просто с газом уже работал, вот и спросил :)
Спасибо за рассказ про газовщиков!
29.07.2008 в 16:12:47
2Likhalex Газовщик смажет кран или поменяет на новый.
Узнайте - скорее всего бесплатно
VladM
VladM
Саратов
29.07.2008 в 16:12:50
Номинал давления должен быть 130 мм водяного столба, обычно держат 200-220 мм вд.ст. -фигня. Пальцем заткнуть естественно можно. При соблюдении осторожности (открытые окна, отсутствие огня, не вкл/выкл электроприборы, ) можно поменять кран. Свинтить кран, заткнуть мокрой тряпочкой, накрутить новый пробковый, через отверстие в пробке вытянуть тряпочку. Ну шланг потом, спокойно. ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБМЫЛИТЬ соединения, обнюхать несколько раз потом :-) То BV: Бесплатно только аварийные работы (закрыть кран и опломбировать :-)) Обслуживание (т.е. смазка) - только после заключения договора на техобслуживание, мне это например выливается в 650 руб за год.....
Хаскей
Хаскей
29.07.2008 в 18:11:34
BV написал : скорее всего бесплатно
приятнот знать что еще есть люди, которые думают, что в москве еще что есть бесплатное :applause:
VladM написал : Обслуживание (т.е. смазка) -
смазка крана на трубе? :eek:
Это что у вас за кран такой? Фото можно? У меня на трубе шаровый, типа водопроводного. ничего там не смазывается. шарик ходит по фторопластовым кольцам.
VladM написал : мне это например выливается в 650 руб за год.....
не кисло, однако. :cool:
вам наверное враги такой кран установили ;)
Хаскей
Хаскей
29.07.2008 в 18:22:01
Likhalex написал : Подскажите, какое давелние в магистрали бытового газа?
до 0,005 МПа включительно
29.07.2008 в 20:12:16
Хаскей написал : приятнот знать что еще есть люди, которые думают, что в москве еще что есть бесплатное
Пару лет назад, при переносе трубы из подвала и кран заодно поменяли. Кстати кран с защитой при пожаре. Бесплатно.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
29.07.2008 в 22:17:13
Хаскей написал : смазка крана на трубе?
Латунный пробковый кран. Притёртый конус. Смазывается газовой смазкой.
Хаскей
Хаскей
29.07.2008 в 22:35:21
Alex_Penza написал : Латунный пробковый кран. Притёртый конус.
архаизм
VladM
VladM
Саратов
30.07.2008 в 08:26:39
Хаскей написал : не кисло, однако.
Ну горгаз - монополист.... Посчитали вводной кран, кран на плиту, кран на АГВ, кран на колонку, "обслуживание" колонки, плиты и АГВ.... Мне надо было поменять газовый счетчик в связи с истечением межповерочного срока - вот и отыгрались, заставив подписать договор ...
А теперь это законодательно прописано, спасибо нашим депутатам. С одной стороны правильно, газ штука опасная, с другой стороны - по сусалам надо за излишний аппетит....
