29.07.2008 в 15:42:03
Здравствуйте форумчане.
Подскажите пожалуйста, как ловчее и какими вообще способами можно врезать штуцер (допустим 3/4") в полиэтиленовый бак (толщина стенки 4-5мм). И возможно ли такое сделать без применения сварочных аппаратов?
Заранее благодарю за ваши советы.
VladM
VladM
Саратов
29.07.2008 в 16:41:06
Не проблема. Берете кусок трубы с короткой и длинной резьбой и две контргайки (очень желательно культурные, что-б не били). В баке проделывается аккуратное отверстие диаметром под резьбовую часть. Гайки с льном и герметиком закручиваются снаружи и изнутри на длинной резьбе отвода. На короткую резьбу наворачиваете то что вам надо.
Холостяк
Холостяк
29.07.2008 в 16:47:58
VladM написал : Берете кусок трубы с короткой и длинной резьбой
Сгон
VladM написал : очень желательно культурные, что-б не били
И латунные с покрытием чтоб не ржавели :)
VladM
VladM
Саратов
29.07.2008 в 16:58:46
Холостяк написал : Сгон
Точно, чего это я его отводом обозвал ? :-)
Холостяк написал : И латунные с покрытием чтоб не ржавели
Ну труба-то всё-равно стальная... но с латунными работать полегче.
29.07.2008 в 17:11:42
VladM написал :
Вариант хороший.
А если бак глубокий, а горловина всего 350см в диаметре (т.е. работать внутри емкости невозможно, рука с ключем до дна не достает).
29.07.2008 в 17:12:27
горловина 350мм. :)
VladM
VladM
Саратов
29.07.2008 в 17:18:22
Ну приспособ какой сделать, чтобы гайку удержать - изнутри её крутить не надо, только держать.
29.07.2008 в 17:27:55
VladM написал :
Наверное и резиновые уплотнители между гайкой и стенкой бака, а также контргайкой, не помешают.
Байпасс
Байпасс
29.07.2008 в 20:31:22
MrDIG написал : горловина 350мм
стандартный таджик влезает с запасом
VladM
VladM
Саратов
30.07.2008 в 08:30:59
MrDIG написал : Наверное и резиновые уплотнители между гайкой и стенкой бака, а также контргайкой, не помешают.
  • помешают. Льна с герметиком или спецпастой будет достаточно. А с резинками - по резьбе может сочиться.
guron
guron
Зеленоград
30.07.2008 в 12:27:15
Гайки еще можно и с фланцами, чтобы равномернее распределить нагрузку на стенки бочки. Сгоны тоже латунные бывают. Хотя если вода в баке будет постоянно, то и железяка особо ржаветь не будет.
