Вчера потухла газовая колонка когда была включина горячая вода, попытался её зажечь, ноневышло.
Ставлю ползунок по центру нажимаю на него, щёлкаю пьезой. Фитиль горит, покая нажимая на ползунок, только отпустил фитиль тухнит. перепробывал сотню вариантов, но фитиль тухнит.
Подскажите если кто знает в чём причина.
термопара её омывает пламя запальника она должна быть полностью в пламени.бывает засор и пламя еле касаеться тогда возможен такой дефект или сама термопара накрылась
витаон написал :
2.Датчик перегрева.
3.Датчик тяги.
4; возможно на горелке есть еще датчик перегрева.
Luckydj написал :
Разобралвроде не каких дифектов нет, но игорелка не загарается.
остался газовый блок, но я боись его трогать или там сложного ничего нет?
ну не знаю для когото и два болтика открутиь страшно. по мне так они все примитивные. если я с устройством не знаком я сначала пытаюсь наити техническую информацию. бывают даже детальные схемы разборки.но чаще у меня страха нет я просто аккуратно разбираю и всё запоминаю ч тобы потом правильно собрать
Luckydj написал :
Панельку ,где ездит ползунок .Посмотрите как следует.Собрали не верно.Заглазно помочь трудно.
С лева винт регулировочный -может закручен.Посмотрите внимательнее .
Может, тарелочка штока (кругляшка, на которую давит мембрана) развалилась.
Можно посмотреть при снятой газовой части, ходит ли шток при открытии/закрытии крана гор.воды.
надавите на шток газ клапана имитируя работу водяного блока кнопку запальника держите нажатой но не поджигайте вы должны услышать ка газ пошёл в основную горелку. этим вы проверите работу газ блока. если газ шипит значит все в норме надо колупать водяной блок че то там не то. следующий шаг как сказал Serx
витаон написал :
надавите на шток газ клапана имитируя работу водяного блока кнопку запальника держите нажатой вы должны услышать ка газ пошёл в основную горелку.
Luckydj написал :
не идёт, попробовал с нажатой и с отпушеной
Газовые клапаны обычно трёхходовые, то есть в одном положении (не нажато) газ не идёт ни на запальник, ни на горелку; при нажатии на ручку до упора газ идёт только на запальник; в среднем положении газ идёт и на запальник, и на горелку. В общем, надо подобрать такое нажатие (промежуточное), чтобы клапан оказался в рабочем положении.
