2Alex_Penza Я бы еще добавил. "Саморезы не предназначены для вкручивания в пластмассовые дюбели. Для этого служат шурупы". Однако вкручивают...
31.07.2008 в 18:28:26
31.07.2008 в 19:13:56
Я тяжелые шкафы вешаю на глухари 6мм. с шестигранной головой в капроновый дюбель 8x50. Беспокойства не испытываю.
31.07.2008 в 20:02:21
Sanchez II написал : они падали на пол вместе с куском стены.
Это наверняка была штукатурка....
31.07.2008 в 20:25:33
А на DVD эту энциклопедию еще не издали? ;)
31.07.2008 в 20:57:11
ViktorSam написал : А на DVD эту энциклопедию еще не издали?
Ее и на бумаге еще не издали. А вообще я по старинке предпочитаю бумажный вариант печатных изданий электронным.
Вообщем, насколько я понял, можно особо не париться по моему вопросу. Осталось только понять, чем отличается шуруп от самореза - я думал это одно и то же.:)
31.07.2008 в 21:31:04
Sanchez II написал : можно особо не париться по моему вопросу.
Немного все-таки надо,поскольку
VladM написал : а слабое место в данном креплении будет - соединение ушек и стенок полки
31.07.2008 в 22:20:47
2Sanchez II
Шуруп диаметром 8х70 закрученный в пластиковый дюбель в кирпич держит не менее 50 кг усилия ВДОЛЬ ОСИ. Мы вешали кронштейн на спутниковой тарелки на 3 таких шурупа. Кронштейн спокойно держит человека 80 кг . А шуруп подлиньше и в бетоне легко 100 кг выдержит.
Что касается полочек, то там усилие действует не воль оси шурупа, а перпендикулярно, то есть на излом. Поэтому 4 самореза на 3,5х45 окаутся скорее всего прочнее самой полочки. Уж энциклопедию точно выдержат. Я знаю что это такое, у меня есть.
Шуруп от самореза отличается названием ;)
Только отечествинные не покупай. Их как ни назови - все равно г-но полное, материал пластилин. Покупай каленые саморезы для ГКЛ либо что-то аналогичное.
31.07.2008 в 22:32:03
Sergey_G. написал : Шуруп от самореза отличается названием
Sergey_G. написал : Покупай каленые саморезы для ГКЛ либо что-то аналогичное
Вот именно закалкой шуруп от самореза и отличается. Точнее - отсутствием. И на излом применять саморезы я бы не советовал. Некалёные шурупы лучше выстоят на такой работе.
31.07.2008 в 22:32:40
2Sergey_G. Кстати, где-то тут была тема про отличия и области применения. Почитайте на досуге.
01.08.2008 в 01:45:01
Alex_Penza написал : И на излом применять саморезы я бы не советовал. Некалёные шурупы лучше выстоят на такой работе.
+1
01.08.2008 в 10:26:23
vt-serz написал : Усилие на срез, зачем длинные саморезы? нужны толстые.
vt-serz написал : слабое место - саморез на срез. Остаюсь при своём
Нет. Если полка своей нижней частью опирается на стену, то сила, действующая на точку крепления, раскладывается на 2 вектора: вниз (то есть на срез) и от стены(то есть на вырывание).
