solo
solo
01.08.2008 в 10:32:51
Sanchez II написал : собственно почему озадачился данной проблемой: потому что когда-то читал, что люди вешали на стену плазменные панели большой диагонали и они падали на пол вместе с куском стены.
Смотря как вешали. Вряд ли вешали за верхний край так, чтобы нижний упирался в стену. В данном случае, это имеет значение. Скорее всего к стене крепили некий держатель, а сама панель "висела в воздухе". Там совсем другие силы действуют, рычаг длиннее, а точка опоры ближе к точке крепления. Термех, однако..
refrigerator
refrigerator
31.10.2015 в 22:16:14
Сколько 21 мм шурупов нужно чтобы надежно прикрутить навесы к дсп? Вес зеркала с полками - 20 кг. С шампунями и прочей белибердой, и если ребенок попытается залезть будет до 35 кг.
В комплекте с зеркалом идет 4 шурупа на 21 мм.
refrigerator
refrigerator
01.11.2015 в 04:40:39
Мне кажется, что на 20 кг нужно 20 шурупов 12-21 мм. Вешать на 8 навесах в два ряда? Или повесить на два подвеса плюс приклеить к стене?
asdoleg
asdoleg
01.11.2015 в 08:47:28
refrigerator,попробуте разместить фото вашей полки...может быть,советов будет больше))
refrigerator
refrigerator
01.11.2015 в 22:26:14
asdoleg, Вот эта полка с зеркалом. Крепить на 4-ре коротких шурупа страшно так как весит она 20 кг. Как повесить? 8 навесов в два ряда? Два навеса и клей по всей поверхности полки со стороны стены?
refrigerator
refrigerator
01.11.2015 в 23:07:22
Полка Runo продается с уже остановленным маленькими навесами в количестве 2 шт. Каждый крепится на 2 маленьких шурупа. Вес полки 20 кг.
asdoleg
asdoleg
01.11.2015 в 23:08:32
refrigerator,сначала рассчитать-разметить и повесить на комплектные ушки,а потом добавить 2 уголка сверху.Можно попробовать присверлить насквозь в двух местах внутри полки(если там нет зеркала и если толстая задняя стенка).
01.11.2015 в 23:37:57
refrigerator, Фото похуже не нашлось?:) Крепите насквозь на анкеры, там где возможно. Обоприте нижний край на ступеньку-упор из уголка. Там где зеркало - пустите вертикальные пластины с ухом и их на кол-во саморезов побольше.
И еще - саморезы на фото - полная кака для ДСП - вылетают на ура
Для больших нагрузок используйте или евровинты http://www.xn--90ahbyblgjgn9i.xn--p1ai/stat_eurovint.shtml или еще надежнее футорки металлические - я на них обычно ноги к тонким столешницам из ДСП креплю. Вот такие http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=738&ID=1707 Сверлить сверлом с ограничителем. ОБЯЗАТЕЛЬНО потренироваться с глубиной сверления и заворачиванием футорки на куске ДСП. Иначе легко получить бугор на обратной стороне. Если перед заворачиванием нанести на стенки отверстия ПВА - сидеть будет мертво.
01.11.2015 в 23:47:06
refrigerator написал : Полка Runo продается с уже остановленным маленькими навесами в количестве 2 шт. Каждый крепится на 2 маленьких шурупа.
Абсолютно идиотский крепеж - на него ровно повесить это зеркало - даже если сильно стараться - не получится. Есть вариант с регулировкой получше https://www.youtube.com/watch?v=SPAbwfN5pdY http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=2916&ID=110467
И еще аналогичный, но попроще - http://furniturovo.ru/internet-magazin/product/universalnyy-naves-bez-pruzhiny-dlya-stenovykh-paneley-stal-20-kg
И самы не очень http://furniturovo.ru/internet-magazin/product/vreznoy-naves-s-kryukom-dlya-stenovykh-paneley-plastik
Есть еще вариант - одну мебельную шину для подвеса полок к стене, другую - на полку, и потом цепляем полку на стену
refrigerator
refrigerator
02.11.2015 в 07:38:18
BV, я могу и зеркалкой снять. Но я думал, что видно что насквозь сверлить нельзя - стекло мешает.
refrigerator
refrigerator
02.11.2015 в 07:43:34
Тут на 2 подвеса 6 шурупов. Мне кажется, что для крепления 20 килограммов полки сделанного из 18-мм ДСП нужно около 20 коротких шурупов. http://furniturovo.ru/internet-magazin/product/universalnyy-naves-bez-pruzhiny-dlya-stenovykh-paneley-stal-20-kg
Этот не подойдет - шуруп явно больше 18 мм: http://furniturovo.ru/internet-magazin/product/vreznoy-naves-s-kryukom-dlya-stenovykh-paneley-plastik
Вот это думаю подойдет. Значит заказывать шину и 4 штуки? http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=2916&ID=110467
