ильдар2008
ильдар2008
Уфа
31.07.2008 в 22:03:23
Посмотрите ,пожалуйста ,на схему рисунка.Планируется проведение отопления(отключились от центрального).ПП или Стаби , или Дизаель.(название точно не помню)Вода с 1эт +там будет 1 батарея.Котел на втором этаже.2-х трубная система.Пунктиром прихожая на 1 этаже. Вопрос: 1 в одной связке вдоль стены с 1 этажа пойдет ПП гор,хол и МП хол вода ,их совместимость? 2 Что надо поставить на разделение 2-х контуров отопления? 3 Как провести трубы под дверью на балкон? 4 Котел бакси 24Кв- какой желательно приобрести?(открытая система сгорания) 5 Слабые места системы? 6 Какие ставить краны на чугунные батареи?(термо не подходят, так как чугун обладает большой инерцией) 7 Местным- где в Уфе нелохие магазины с кредитом? 8 В доме водятся мыши -не прогрызут ли трубу в полу? 9 В системе водоснабжения жесткая вода-методы смягчения воды? 10 Где желательно поставить американки? Заранее: всем благодарен за ответы
Байпасс
Байпасс
31.07.2008 в 22:19:25
  1. все делайте металлопластиком, тогда снимутся вопросы совместимости, мышей и стали от котла.
  2. я бы поставил 2 коллектора по 2 соска(прямой/обратный) - прямой - с отсечными кранами, обратный - с регулировочными 3.от котла этот контур вобще ведите по внутренней стене - тогда вопрос снимается. 4.сами ответили, хотя если он двухконтурный (плюс ГВС) то лучше 32 квт
  3. задумка про теплые полы требует отдельного обсуждения (от тех веточек, что показано) -не надо 6.радиаторные краны ручной регулировки (обязательно)поскольку ими же будете настраивать систему
  4. мы не местные
  5. см.п.1
  6. магнитный нейтрализатор и дополнительный фильтр на выходе из котла
  7. на выходе из котла -без остальных можно обойтись
ty-lev
ty-lev
31.07.2008 в 23:44:01
Не обижайтесь, но по Вашим каракулям мало что понятно. Тем не менее, попробую ответить.
  1. В основе ПП и МП пластик, так в чём вопрос?
  2. Регулировочные краны, для удобства наладки системы.
  3. Утопить трубу, или поднять дверь.
  4. Вопроса не понял.
  5. Пока и системы не увидел.
  6. Обыкновенные краны для батарей, без автоматики.
  7. В Уфе не был.
  8. Обмотайте трубы стекловатой.
  9. Есть специальные фильтры, смягчающие воду.
  10. На всех съёмных приборах. Удачи в познаниях не изведанного.
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
01.08.2008 в 09:01:45
Не подготовил вопрос.Сегодня поеду в район .В воскресенье выложу схему с фото.Заранее спасибо
