Добрый день!
Подробно описываю проблему, потому что в этом деле дилетант и мог напортачить в чем нить элементарном :) .
История следующая: купил водонагреватель Гарантерм, собрал (длинный патрубок ввинтил в трубу для горячей воды, гайку и клапан на трубу для холдной воды). Подключил к водопроводу. Теперь проблема: когда переключаю систему на водонагреватель горячая вода бежит из крана очень тонкой струйкой. С напором холодной на входе в водонагреватель все в порядке. Решил что мог засориться сам нагреватель, снял его, выкрутил патрубок с горячей трубы, попытался продуть нагреватель - воздух идет нормально, сам патрубок тоже чистый. Так вот, а когда патрубок вкручиваешь в трубу для горячей воды, то воздух идти через водонагреватель перестает :confused: и ощущение что при ввинчивании патрубок во что то упирается и оказывается заткнутым...поэтому и вода не проходит.
Схемы водонагревателя Гарантерм не нашел, поэтому в чем там может быть проблема не знаю.
Если кто то сможет что то подсказать или посоветовать буду очень благодарен.
Спасибо.
