Значица так. Вернемся к первоначальной идее полой метровой стены предлагавшейся и Хожаевым, и Ермилой и бесчисленным множеством людей до них или одновременно с ними, и ее доработаем.
Толщина стены - метр, элементарная ячейка стены- "сота"= усеченный сектор круга 500х500х300 мм, или к примеру 8 гранника, аналогичного пчелиной соте , ограниченная стенками из железобетона с толшиной 50 мм с продольным расположением стальной фибры или арматурной D 2 мм или стекло "триплекс" с двух сторон и аналогичной толщиной железобетонных стенок , альтернативный вариант точно такая же ячейка из опилкобетона или иного арболитоподобного материала , альтернативный вариант- внутридомовая часть соты представляет собой створку шкафчика из дерева или иного аналогичного материала. Внутреннее заполнение воздух. Соты отлиты по х3 слоя .
Наружный диаметр полушария 8 метров как хочет Минин Е. За феноменальной точностью цифири гнаться не будем.
Считаем что потери на теплороводность воздуха составляют треть, еще треть берет на себя конвенкция внутри соты и еще треть- переизлучение от стенок.
Теплопотери через двери примем равными теплопотерям через стены, дескать у нас тройной тамбур.
Итак -квадратный метр такой конструкции имеет фронтальную площадь бетона в 600*5 см или 3000 см2 или в 0,3 метра
при теплопроводности железобетона в 1,5 Вт/м/С теплопотери через эту площадь будут составлять 0,45 вт /м2/с.
При использовании конструкционного арболита с плотностью 600 ( что для нашей юрты избыточно ) с теплопроводностью 0,17 вт/м2/С теплопотери через арболит будут составлять 0,052 вт/м2/с
Фронтальная проекция воздуха в этом случае будет составлять 0,7 м2 и теплопотери через нее ( суммарная толщина воздуха напомню 90 см) будут составлять 0,7*0,06/0,9= 0,05 вт/м2.
Теплозащитными свойствами перемычек ( оконных стекл и наружного бетона) , суммарной толщиной в 15 см в этом случае можно пренебречь.
Наружная площадь подобного 8 метрового шара составит грубо 200 метров квадратных иными словами теплопотери на градус через верх сферы будут составлять для железобетонных сот 100 Вт на градус цельсия , а для арболитовых- 20 вт на градус цельсия.
Примем что основание полусферы имеет такую же трехслойную конструкцию, и плоское .
Тогда при его площади в 50 м2 теплопотери через него при железобетонной соте составят 25 вт на градус цельсия , арболитовые мы применять в данном случае не будем.
Теплопотери этим не ограничатся, надо будет прогревать и воздух. Для находящихся в данной юрте 10 человек максимум нужно около 60 кубометров воздуха в час. Теплоемкость воздуха равна 1 кдж/кг/К, значит понадобится 60 кДЖ / чес или моментальная мощность в 1 вт/с Считаем что за счет газодиффезии через стены и установки рекуператора возвращается 3/4 тепла, то есть на самом деле нужно всего 4 вт.
Итак, потребная мощность для обогрева подобной юрты при разнице наружной и внутренней температур в 50 градусов С составит
для арболитовой юрты
(20+25+4)*50= 2,5 кВт
для железобетонной юрты
(100+25+4) *50= 7,5 кВт.
Не так уж и плохо.
Вес подобной железобетонной юрты без коммуникаций составит грубо 15 тонн, а арболитовой- так и вообще фигня= 9 тонн, при жилой площади в 30 м2, опорной в 50 м2 и максимальной высоте потолков в 3 метра.
Если научиться изготавливать еще более тонкие профили из бетона ( скажем толщиной всего в 2 см)- вес упадет еще в два раза.
