Ермила Гир
Ермила Гир
21.12.2009 в 17:21:14
Хожаев написал : Да поставить оцинковку проще. Сделал один раз опалубку и переставляй. Легенькая.
А практика с перестановкой небольшой опалубки была? Думаете, что переставлять можно сразу после торкретирования? Опыта в этом нет, поэтому как то сомнительно, не повлияет ли на прочность мех. воздействия на каркасную сетку, при перестановке опалубочного листа.
Леха-чик
Леха-чик
22.12.2009 в 02:08:34
Dmitriy65 Не расстреляют - дальше меня даже Сталин не ссылал.
Ермила Гир Так я про то и говорю, что при современной мебели и вообще концепции проживания, в доме с прямыми или по крайней мере тупыми углами, разместиться можно гораздо комфортнее на такой же площади, т.е. не современно - удел энтузиастов и любителей кардинальной смены обстановки. В целом я конечно же не против концепции сферических жилищь, но вижу это в далекой перспективе освоения космоса, или возможно когда то купола в моем каминном зале.:)
Zergling А я вам про что. Вы же видите - человек занимается болтовней, на уровне обсуждения малонаучной фантастики, вот я и спросил, готовы вы ему деньги доверить? При таком подходе это не "не очень реально" - это не реально!!!
DSP007 Не получиться из пушки пресованный арболитоподобный материал - потому, что чтобы он получился его надо сжать, а не просто сильно бросить об стену. Арболитовая и опилкобетонная смеси (если это они), упругие, но кроме этого еще ведут себя как тесто, сжал - отпустил - а оно чуть чуть но обратно сыграло, и чем сильней сдавишь тем больше назад сыграет.
имел опыт переставления оцинкованных колец (циллиндров) высотой метр и диаметром метр - геморройное занятие, жалко не знал Хожаева, а то родственников того кто это меня надоумил сделать не хватило на все матюги, эпитеты и фразеологические обороты.
Хожаев Знаете, по моему главный агент(только не знаю кого, может маленьких зелененьких человечков с Марса), это вы, а целью вашей является сение хаоса в умах землян, с целью чтоб ходить они начали на руках, спали привязываясь к потолку, а жили аки птицы в развевающися на ветру сферах-гнездах, или в переносящихся туда-сюда по планете мыльных пузырях.
Вы собрались продавать дом под отделку, при этом не имея ни одного типового проекта, вы вообще видели таких строителей которые так же продавали свои коробки?!!!! Это или мошеничество или адреса будущих клиентов вам надо брать в ПНД, ни один нормальный человек не будет покупать кота в мешке, затянутом туда за все подробности, хотя дураки на Руси не переведуться никогда, ищите.
Мало того, что вы отмазались уже надоевшей всем фразой от первого вопроса, так на остальные два даже не потрудились отмазаться. Потому что ваша ответственность за ваши идеи кончается ровно там где ваши слова на этом форуме!!!
Вы бы хоть спасибо сказали людям которые вам тут помогают, за вас предлагают решения и выкладывают эскизы, пока вы отмазы лепите.
Я сказал где место этой теме. Больше терять времени здесь я не буду.
Хожаев
Хожаев
Калуга
22.12.2009 в 09:55:01
Ермила Гир написал : А практика с перестановкой небольшой опалубки была? Думаете, что переставлять можно сразу после торкретирования? Опыта в этом нет, поэтому как то сомнительно, не повлияет ли на прочность мех. воздействия на каркасную сетку, при перестановке опалубочного листа.
Почему это нет опыта. Через день можно снимать опалубку. Хотя зачем? Сделать 2 комплекта и не спокойно можно работать.
А снимать надо опалубку из сегментов, а не из целых колец. И смазывать ее надо, и не отработкой, а спец. жидкостью. Сниматься будет легко. А главное – такую опалубку не краном снимать надо, а могут 2 человека спокойно снять.
DSP007
DSP007
22.12.2009 в 10:21:45
Упругость опилкобетонной массы вы как мне представляется несколько преувеличиваете. Упругая, но не как резиновый мячик, а как комок мокрой ваты или жеваной бумаги.
Хожаев
Хожаев
Калуга
22.12.2009 в 10:24:38
Надо пробовать. Вот только инф-я, мне подкинутая, вызывает сомнения, но проверить надо. Это о вредности контакта дерева с бетоном.
Ермила Гир
Ермила Гир
22.12.2009 в 12:21:01
Ермила Гир написал : Цитата: Сообщение от Хожаев Да поставить оцинковку проще. Сделал один раз опалубку и переставляй. Легенькая.
Да наверно не совсем понятно, в связи с чем, я это спрашиваю. Все этот гриф секретности от вездесущих капиталистов. Предположим, что мы связали сферу из арматуры, (можно и проварить), диаметра 8мм будет более чем достаточно. Ячейка полученной сетки допустим 300-400мм, к сетке крепим кладочную сетку с ячейкой 50мм. Получаем жесткую сферу из арматуры и сетки. Далее изнутри сферы подставляем сферическую передвижную опалубку(грубо лист оцинковки, как вы говорите) площадью к примеру 1кв. метр. Опалубка смазана. Торкретируем слой бетона 50мм по размерам опалубки, далее передвигаем опалубку и опять торкрет. Скользящая опалубка называется. Вот в этом собственно и состоял мой вопрос. Хожаев вы как имеющий практику в торкрете, что думаете, сможет ли слой торкрета, держатся на сетке с ячейкой 50мм, без опалубки не теряя при этом прочности. Нужно учитывать возможные вибрации сетки при перемещении опалубки. Опалубка вращается на оси, закрепленной к центру сферы.
Хожаев
Хожаев
Калуга
22.12.2009 в 12:33:16
Надо напылять сразу сферу всю целиком
Ермила Гир
Ермила Гир
22.12.2009 в 12:40:09
Хожаев написал : Надо напылять сразу сферу всю целиком
Это понятно, что целиком лучше, но тогда нужна целиковая опалубка. Это деньги, а как говорится, зачем платить больше, если результат одинаков. Тем более что даже при целиковой опалубке, напыляем все равно с одной точки.
Хожаев
Хожаев
Калуга
22.12.2009 в 16:16:30
Потому, что комната д.б. монолитной, без швов бетонирования. Комната - это несущий блочный элемент. А в Вашем случае нужно рассматривать прочность с точки зрения отдельных кусочков стены. Рассыпется.
DSP007
DSP007
22.12.2009 в 16:41:02
Я думаю металлическая арматура 8 при наличии сеттки избыточна. Как закрепить съемную переносимую опалубку чтобы она удерживала удар бетонной массы- вопрос интересный . С этой точки зрения опилкобетон лучше , он легко схватывается между свежими и отвердевшими слоями . Как бумага на клею.
Ермила Гир
Ермила Гир
22.12.2009 в 17:11:48
DSP007 написал : Я думаю металлическая арматура 8 при наличии сеттки избыточна. Как закрепить съемную переносимую опалубку чтобы она удерживала удар бетонной массы- вопрос интересный . С этой точки зрения опилкобетон лучше , он легко схватывается между свежими и отвердевшими слоями . Как бумага на клею.
Да закрепить не вопрос. Это поворотная штанга с опалубкой на конце. Будет ли, держатся торкрет на каркасе-сетке без опалубки, вот вопрос. Опилкобетон легче и эластичней обычной ЦПС, в этом отношении удержаться на сетке такой смеси легче, но тогда арматура будет несколько бесполезной. В плане общей жесткости конструкции. Арматура ведь работает на растяжение при условии, что бетонная смесь работает на сжатие. Опилки на сжатие работать не будут. Да согласен, для железобетонной сферы арматура 8мм избыточна. Но нам ведь требуется создать жесткий арматурный каркас-сферу. На основной каркас сферы диам. 12м. потребуется примерно 700-800кг арматуры 8мм. Это мизер. Плюс сетка кладочная .или штукатурная.
