Хожаев
Хожаев
Калуга
24.08.2008 в 01:57:44
Starik49 написал : Интересно, канализация снаружи стен замерзать зимой будет, или нет?
Так комнаты - это только несущая конструкция. Каждую комнаты квартиры утеплять то не надо, а только контур самого дома. Чем больше диаметр, тем меньше удельная площадь утепляемого конура.
Хожаев
Хожаев
Калуга
24.08.2008 в 03:22:22
Нашел еще интересное по круглым домам. Не я один этим занимаюсь.
http://www.membrana.ru/articles/glob...08/163200.html
Хожаев
Хожаев
Калуга
25.08.2008 в 11:59:48
Посмотрите на глобус. Почему не сделать напылением такой каркас? Ведь в основном строят каркасные дома, а проемы заполняют кирпичом, пенобетоном и пенопластом. Между нашими «меридианами» можно вставить короткие отходы бруса. Только отходы бруса по цене 300 руб. за куб, а не 6000 за брус. И строить то легче. Комнату за день облицевать можно.
SergeyE
SergeyE
25.08.2008 в 13:20:12
отходы бруса по цене 300 руб. за куб где-то продают так чтобы можно было приехать и купить нужное количество ? и зачем брус в полусфере ?
Хожаев
Хожаев
Калуга
25.08.2008 в 13:32:19
Брус зачем? Так народ же хотел деревянные дома? Или Вы не поняли, как построить деревянную сферу? - Читайте предыдущее сообщение.
проблемнет
проблемнет
26.08.2008 в 01:11:30
Хожаев написал : Я же уже писал, что электропроводка и другие коммуникации прокладываются снаружи стены.
А чем дополнительная прокладка снаружи существенно легче чем дополнительная прокладка внутри?
Хожаев
Хожаев
Калуга
26.08.2008 в 14:56:26
Не надо вскрывать штукатурку для скрытой проводки. Снаружи можно открытую - в большинстве мест ее все равно не видно.
проблемнет
проблемнет
26.08.2008 в 22:58:58
Ответ меня скорее запутал, чем прояснил. Насколько я понял на бетонной полусфере находится слой теплоизоляции, затем покрытие, защищающее от атмосферных явлений. А впрочем, г-н Хожаев, не надо так сильно париться. Если Вы такой поклонник шара, то смотрите на плоскость как на сферу с очень большим радиусом. Действительно, почему сфера с радиусом 10 метров правильная с точки зрения природы, а 10 парсек - нет?
Хожаев
Хожаев
Калуга
26.08.2008 в 23:20:40
Плоские конструкции в разы менее прочные, соответственно в разы дороже. А стеноограждение - это остекление зимнего сада. Такая большая кольцевая лоджия, вокруг всего дома, шириной метра 2-3. ДА, еще попробуйте добавить к вашей квартире из 6-ти комнат вокруг 7-го холла еще 5 таких же квартир вокруг центрального холла диаметром 20м. Т.е. квартиры располагаются так же, как и комнаты в квартире вокруг холла. Только 2-3 северные квартиры лучше под офис или склад, чтобы на работу по пробкам не ездить. Глядишь, и пробок меньше станет.
Starik49
Starik49
Юбилейный
27.08.2008 в 08:49:24
2 проблемнет. "Хотите сказать, что на Западе лет 40 назад уже знали об интернете, посему во всех домах протягивали витую пару на 8 жил?" А закладные нафига? Хотя, в принципе можно и по электропроводке инет пустить.
DSP007
DSP007
27.08.2008 в 19:54:57
Хожаев написал : Сообщение от Igor_I Что касается древности, да купола делались всегда, но извините тогда не было радиоволн. А сейчас Хожаев предлагает дом с металлической арматурой, а мне кажется что она будет работать лупа, собирая радиоволны в пучок.
Тогда электросчетчики бы не работали.
Сильно сомневаюсь. И для внешних и для внутренних радиоволн она скорее будет работать как интерфернационная решетка, то есть на расстоянии порядка 3 шагов решетки излучение будет иметь уже прежнюю направленность и мощность, за исключением потерь на возбуждение ЭДС в металле решетки. Если решетка заземлена, эта ЭДС будет отводится "в землю"
