Итак, как надо начинать строить:
- Строится нижняя полусфера, на которую опирается цилиндр Д=6м. высотой 2м. Сверху купол Д=6м Н=2м. (Эллипсоид).
Да, совсем забыл, как это строить дешевле, чем кубы. Напылением можно получать бетон прочнее, чем заливкой, а значит и стены можно делать любой формы и тоньше. - Нижняя полусфера, с толщиной стенок 50мм – это фундамент. Монолитное перекрытие, цилиндр и купол с ребрами жесткости сверху под перекрытие следующего этажа.
- К тому моменту, когда начнем строить 2-й этаж, надо будет построить рядом еще несколько таких элементов и связать их между собой. Тогда можно будет строить 100 этажей, связывая башни между собой! И здесь полусферическая опора каждой башни позволит выравнивать крены каждой из башен, а дом не даст трещин, даже если будет стоять на болоте.
Конструктив планировки.
Нарисуйте окружность Д= 6 см. Нарисуйте еще 6 кругов вокруг центральной окружности (центрального холла) так, чтобы окружности отстояли друг от друга и от центральной окружности на 1 см. (Масштаб: в 1 см. 1м.).
Теперь из центра опишите все радиусом R=3+1+6+2=12. По этому радиусу ставится двойное остекление. Получаем кольцевой балкон вокруг квартиры. На 1-м этаже можно кольцевую плавательную дорожку. У моря – с морской водой с подогревом.
Теперь по поводу монолитного железобетона.
Нижние этажи, где возможно затопление – да. Это могут быть гаражи, офисы, мастерские.
Верх. Несущие только ж/б дуги. Утепление – можно и саман использовать и соломенные тюки, смоченные в жидкой глине, и шишки. Но лучше – древесный уголь.
Цилиндр – обтекаемая ветром форма. Значит весь ветер, который попадает на цилиндр, собирается в пограничном слое. Потому и площадь роторов в разы меньше, чем пропеллера, т.к. на 1 кв.м. «ометаемый колесом» приходится гораздо больше ветра, чем на винт в чистом поле. По этой моей идее японцы уже несколько лет на крышах высоток ветрогенераторы ставят.
Приведу начало расчета цены: на одну комнату площадью 28 кв.м. потребуется:
- 120 кв.м. сетки рабитца 15 х 15 х 2;
- 6 куб.м. песка;
- 3 тонны цемента;
- 30 кв.м. половой доски с лагами;
- 1 куб.м. не обрезной доски или 2 куба горбыля
- 2 окна;
- 1 дверь;
- Кровля – стоимость зависит от количества этажей.
- отделка – не требуется, т.к. напыление дает такое качество, что бетон можно сравнить с полированным камнем.
- внутренние коммуникации – прокладываются снаружи каждой комнаты. В стене делается отверстие, вставляется розетка или кран для воды и запитывается.
- Собственная рабочая сила на несколько дней – 6 чел.
- электроэнергия – 50 КВт на несколько дней на строительство одной комнаты.
- не учел закладные детали под встроенную мебель; утеплитель (можно тюки соломы); кровлю; остекление под зимний сад (по желанию и финансам).
- не учел также стоимость ветрогенератора, который будет обеспечивать дом горячей водой, светом, теплом. Ориентировочно $300 за кВт. мощности установки.
Касательно экологии – можно сделать такой бетон, который будет дышать лучше, чем кирпич.
Космическая станция д.б. дешевой с точки зрения материалоемкости. Потому то и формы выбраны оптимальные и сточки зрения снижения материалоемкости и сточки зрения - максимум удобств.
Смысл то в том, что технология напыления позволяет строить любую форму, какую пожелаете.
А вот если хотите совсем дешево, то опалубка д.б. сделана не для одного дома.
Пора собирать камни - надо селиться с родственниками рядом - родовыми поселениями.
Почитайте внимательнее мою конструкцию. Это частный дом в многоэтажке, где можно выйти в свой двор, сорвать ЗИМОЙ лучка, петрушки. И при этом не платить за отопление.
Вы то можете и дальше дорогие дома строить - китайцы и Европа по предприимчивее будет. Только у них покупать будете хуже и дороже.
Мои друзья так подоконники "мраморные" и кухонные столешницы делают.
Я в 1995г в Калуге построил сферический дом, напыляя бетон на воздушный шар диаметром 9м. И сейчас брат коттедж из него делает. Бетон 500 (на сжатие 50 МПа).
А в прошлом году мы сделали полусферическое днище бака водонапорной башни под Москвой. Толщина днища 50мм. Я когда снизу фонариком светил - свет от бетона отражался как от нержавейки. Так вот это днище диаметром 6м и толщиной 50мм выдержало давление воды 150 куб.м.
Вот только оборудование дорогое. Только компрессора - 1,5 млн. руб. РФ. Торкрет пушка хорошая, которую еще и переделать надо - еще дороже. Самодельщикам не поднять.
Но главное, что оборудование есть и оно 80% времени простаивает.
Хочу собрать команду из нормальных, вменяемых и грамотных людей, а не тех, кто все на халяву и надуть пытается. Нужен участок на несколько Га. Еще хорошо, если рядом есть возвышенность, где можно будет создать пруд на несколько тысяч кубов. Не только рыбу разводить. Когда ветра много - закачиваем насосами воду в верхнее озеро. Когда ветра нет - у нас миниГЭС. Например так Закогрская ГАЭС (Гидро Аккумулирующая ЭлектроСтанция) обеспечивает Московскую область энергией в часы пик. Ее КПД - 93%. Можно и дома на холме с озером, + пруд в низине. Это еще лучше – ветра больше.
