Грэй
Грэй
27.11.2008 в 17:03:16
2КонстаТим 2Хожаев
Странно, что здесь обсуждается проблема как избавить бетон от гидрофобности, в то же время отрицается его паропроницаемость. В целях постройки жилья, бетон - достаточно паропроницаем.
... прочность материала обратно пропорциональна количеству пор, будь то макро- поры микро- поры, или глобальные дырки.
КонстаТим
КонстаТим
27.11.2008 в 17:14:00
Хожаев написал : я говорю о долговечности ж/б полотна моста, по которому машины ездят.
Оно должно быть максимально твердым снаружи.
Грэй написал : В целях постройки жилья, бетон - достаточно паропроницаем.
А в СНИПЕ написано - что для жилья его паропроницаемость - по барабану... можно не учитывать... Т.е. можно условно считать НЕпаропроницаемый... Вы снип неправильно понимаете :). Там написано "достаточно" в плане "от пара ему вреда не будет"... Поскольку она там мг/метр... А человек "дышит-пукает-варит-стирает" литров по 5 на душу... т.е 5.000.000 мг :) Будь бетон паропроницаем - хрущевки бы развалились бы еще в 70-е годы...
КонстаТим
КонстаТим
27.11.2008 в 17:17:48
Грэй написал : что здесь обсуждается проблема как избавить бетон от гидрофобности
??? С.М.Х. кажется мечтал как раз наоборот - сделать бетон "дышащим"... Сиречь - паропроницаемым... А что касается защиты... В бане - надо его защищать - там давление паров офигительное, долго баня не простоит.. А в доме - индифирентно... Он сам по себе - достаточная защита...
Хожаев
Хожаев
Калуга
27.11.2008 в 17:17:52
Грэй написал : Странно, что здесь обсуждается проблема как избавить бетон от гидрофобности, в то же время отрицается его паропроницаемость. .
Не надо нас путать. Обсуждаются недостатки бетона. И мы не емкости строим. А вот увеличить морозостойкость бетона все пытаются уменьшением капилляров, а я решил оттолкнуться от обратного: Если стенки капилляров покрыты эластичной пленкой – бетон будет более морозостойким, чем плотный бетон. А если холофайбер еще и армирует – чего еще надо? Украсть идею и сказать, что Хожаев ***? *** тот, кто ворует и его помошники.
Нет. Достаточно паропроницаемы дерево, саман, кирпич.
Грэй
Грэй
27.11.2008 в 17:56:32
Хожаев написал : А вот увеличить морозостойкость бетона все пытаются уменьшением капилляров, а я решил оттолкнуться от обратного:
значит ли это, что вы решили увеличить количество (размер) капилляров , одновременно сохранив прочность бетона?
Хожаев написал : Если стенки капилляров покрыты эластичной пленкой – бетон будет более морозостойким, чем плотный бетон.
ваш бетон будет более морозостойким, чем тот же бетон без эластичной плёнки. Однако, будет ли бетон с капиллярами, пусть даже покрытыми плёнкой, более морозостойким, чем бетон без капилляров??? То, что такой бетон будет менее прочным, чем бетон без капилляров - надеюсь, никто не будет отрицать.
зы. "бетон без капилляров" - это идеальный плотный бетон, не имеющий капилляров. Не боится воды. ПароНЕпроницаем. Морозостоек. Фантастика, но это понятие необходимо ввести как точку отсчёта.
DSP007
DSP007
27.11.2008 в 19:36:33
Грэй написал : Странно, что здесь обсуждается проблема как избавить бетон от гидрофобности, в то же время отрицается его паропроницаемость. В целях постройки жилья, бетон - достаточно паропроницаем.
Грэй написал : зы. "бетон без капилляров" - это идеальный плотный бетон, не имеющий капилляров. Не боится воды. ПароНЕпроницаем. Морозостоек. Фантастика, но это понятие необходимо ввести как точку отсчёта.
Бетон гидрофилен ( смачивается водой) и газопроницаем, а также водопроницаем и межзерновой диффузией и каппилярно. Пример гидрофильного ( смачивается) , но практически непроницаемого материала- стекло.
DSP007
DSP007
27.11.2008 в 20:08:46
Хожаев написал : Не надо нас путать. Обсуждаются недостатки бетона. И мы не емкости строим. А вот увеличить морозостойкость бетона все пытаются уменьшением капилляров, а я решил оттолкнуться от обратного: Если стенки капилляров покрыты эластичной пленкой – бетон будет более морозостойким, чем плотный бетон. А если холофайбер еще и армирует – чего еще надо?
Бетон весьма гидрофилен и легко смачивается. Покрыть стенки микрокаппиляров гидрофобной (несмачиваемой) пленкой на молекулярном уровне вполне возможно и делается на практике- это один из принципов работы модификаторов из класса катионогенных мыл, т.е натриевых солей нафтилсульфокислот ( знаменитый С3, широко используемый в промышленности) и натриевых солей алифатических сульфокислот , типа додецилсульфата натрия ( например знаменитый Фэйри) . Поясняю на пальцах. Натриевые соли кислот гидрофильны , подобно соли, и в воде растворяются. Однако в том же додецилсульфате к растворимому в воде сульфатному аниону привязан огромный жирный хвост, который в воде растворятся не хочет. Поэтому при добавлении к бетону модификаторов их сульфатные группы уходят внутрь кристалла алюмосиликата и там в результате обмена натрия на кальций связываются. А снаружи ( то есть в каппиляре) остается жирный хвост, препятствующий смачиванию. В общем механизм обратен моющему действию мыла, который все проходили в школе.
Единственная беда- этих модификаторов нужно много ( доли процента от массы бетона) а они относительно недешевы ( а нафтилсульфонаты и небезвредны), таким образом речь должна идти о снижении расхода этих модификаторов.
КонстаТим
КонстаТим
27.11.2008 в 23:23:28
Грэй написал : "бетон без капилляров" - это идеальный плотный бетон, не имеющий капилляров. Не боится воды. ПароНЕпроницаем. Морозостоек. Фантастика, но это понятие необходимо ввести как точку отсчёта.
А я предлагаю за точку отсчета взять величны, хотя бы "заметные глазу", а не на уровне дуффузий пары молекул в день...
Грэй
Грэй
27.11.2008 в 23:31:19
КонстаТим за точку отсчёта всегда принимается идеал, к которому стремишься (или от которого надо уйти). Только так легко строить рассуждения и правильно понимать оппонента.
Хожаев
Хожаев
Калуга
28.11.2008 в 02:00:57
Грэй написал : То, что такой бетон будет менее прочным, чем бетон без капилляров - надеюсь, никто не будет отрицать.
Нет, не буду отрицать. Вы можете получать бетон без капилляров? А во сколько дороже и во сколько раз меньше капилляров?
Хожаев
Хожаев
Калуга
28.11.2008 в 02:03:54
Господа, предлагаю с ГРЕЕМ вообще не спорить и не ввязываться в разговор. Очередной троль. У него противоречия слишком часты в предложениях и нас в этих противоречиях хочет пустить во флуд.
