DSP007
DSP007
26.11.2008 в 23:40:40
Пъ написал : Конечно паропроницаем.
Вопрос насколько и до какой глубины.
DSP007
DSP007
26.11.2008 в 23:46:19
Хожаев написал : Мосты разрушаются от того, что туман каждое утро впитывается в бетон, а верхний слой асфальта не дает ему испаряться.
Ну если проблема в этом- либо пропитка поверхности силоксановыми гидрофобизаторами на глубину проникновения пара в бетон ( чтобы повысить поверхностное натяжение бетона, воспрепятствовав смачиванию пор бетона конденсационной водой), либо "заделка" пор жидким стеклом.
КонстаТим
КонстаТим
27.11.2008 в 00:49:02
DSP007 написал : смачиванию пор бетона конденсационной водой
Вот именно... Достаточно "поверх" основного бетона нанести гидроизоляционный слой и проблема исчезнет...
DSP007 написал : Вопрос насколько и до какой глубины.
:) На глубину самого большого пузыря "пены", открытого на границе бетона... Так... 1-2 мм...
Arr
Arr
27.11.2008 в 13:06:36
КонстаТим написал : С чегойто Вы вдруг решили, что он паропроницаем? Верите рекламе?
:D Советую прочитать раздел "Нормируемые показатели физико-технических свойств бетонов" из ГОСТ 25485-89 Бетоны ячеистые. Технические условия.
Хожаев
Хожаев
Калуга
27.11.2008 в 13:21:27
КонстаТим написал : Вот именно... Достаточно "поверх" основного бетона нанести гидроизоляционный слой и проблема исчезнет...
Именно так все и делают. А на поверку оказалось, что прочность бетона снизу 40 МПа, а сверху 9 МПа. И это в плите, толщиной всего 160мм. Измерение проводилось методом отрыва со скалывание. Глубина анкера 35мм.
КонстаТим
КонстаТим
27.11.2008 в 14:46:36
Arr написал : Советую прочитать раздел
Прочитал, и что? Если те жалкие мг на каждый метр вы считаете достаточной паропроницаемостью - .... Таки и ППС тоже имеет влагопоглощение и паропроницаемость... Что то там в минус 9-й степени...
КонстаТим
КонстаТим
27.11.2008 в 14:49:30
Хожаев написал : А на поверку оказалось, что прочность бетона снизу 40 МПа, а сверху 9 МПа.
Так мы про прочность, твердость или гидроизоляцию?
Хожаев
Хожаев
Калуга
27.11.2008 в 15:16:33
КонстаТим А от чего зависит длительность эсплуатации?
КонстаТим
КонстаТим
27.11.2008 в 15:55:18
Смотря чего... :) Ежели опор моста - то и от того и от другого, А ежели бетонного противовеса подъемного крана - то ни от чего... Достаточно покрасить... :)
Даже танковая броня неоднородная - снаружи твердая, внутри вязкая... А бронебойная пуля - наоборот, снаружи мягкая, а внутри твердый сердечник...
У всех свое назначение...
SergeyE
SergeyE
27.11.2008 в 15:55:57
Хожаев написал : Так водопропускные трубы от весенних наледей спасают. Привязывают несколько бревен к верху. Вода весной днем тает – ночью наледь. И так до потолка водопропускной трубы
про бочки еще понятно, а про трубы - нет. Можно поподробнее - куда бревна привязывают - просто прижимают к поверхности труб ?
Хожаев
Хожаев
Калуга
27.11.2008 в 16:01:23
SergeyE написал : Можно поподробнее - куда бревна привязывают - просто прижимают к поверхности труб ?
Привязывают к верхнему своду трубы. Костя, я говорю о долговечности ж/б полотна моста, по которому машины ездят.
