mirock написал : что, и в местах сопряжения опалубки никаких швов?
Шов между нахлестом листов оцинковки в 1 мм шпаклюется. Хоть на опалубке, хоть на бетоне. Но это уже мелочь, по сравнению с поклейкой обоев, не говоря уже о штукатурке.
04.08.2008 в 08:15:16
04.08.2008 в 08:31:02
Хожаев об обоях речи быть не может. Но вот вышпатлевать сферу под качественную отделку проблема та еще. Была у меня одна полусфера. Разве что сделать что-то грубенькое мазками. Декоративное покрытие.
04.08.2008 в 08:53:37
mirock написал : об обоях речи быть не может. Но вот вышпатлевать сферу под качественную отделку проблема та еще.
Так всю сферу и не надо выводить. Только швы, толщиной в мм.
04.08.2008 в 08:56:48
Хожаев написал : Так всю сферу и не надо выводить. Только швы, толщиной в мм.
Ясно, представления об отделке у вас однако.
04.08.2008 в 09:50:33
mirock А я думаю, чтог Вы не совсем представляете, насколько гладкая поверхность инерционно-уплотняемого бетона. В темноте она свет фонаря, как нержавейка отражает. Просто, как полированный камень.
04.08.2008 в 13:02:04
Хожаев написал :
- Дом должен сам поддерживать чистоту полов и воздуха.
Каким образом собираетесь осуществлять? Особо про полы интересуюсь.
04.08.2008 в 14:03:09
Хожаев написал : ИДЕАЛЬНЫЙ ДОМ -
- Это не сфера и не цилиндр.
А ссылка на сайт, где проповедуется сфера. Точнее, гештальт из нескольких. Что предлагает автор - я так и не понял.
04.08.2008 в 14:08:50
Хожаев написал : А я думаю, чтог Вы не совсем представляете, насколько гладкая поверхность инерционно-уплотняемого бетона. В темноте она свет фонаря, как нержавейка отражает. Просто, как полированный камень.
И что? Так и жить с полированным камнем? А краска ляжет? Ну даже если ляжет? А через год-другой отслоится местами... ну вот попадется такая краска неустойчивая... Это что ее - полностью сошкуривать? Никаких там подшпатлевать-подмазать?
04.08.2008 в 14:15:34
madrhino написал : А ссылка на сайт, где проповедуется сфера.
Не сфера а ПОЛУСФЕРА.
04.08.2008 в 14:35:36
Цитаты: ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА БЕСШОВНОВОЗВОДИМЫХ, БЕЗАРМАТУРНЫХ СФЕР
Всё необходимое для изготовления сфер базируется на 2-3 машинах. Вопрос вентиляции − герметически закрывающееся отверстие вверху сферы.
Если человек говорит "сфера", я это так и воспринимаю. Не пытаясь интерпретировать его слова по своему разумению.
Впрочем, это все неважно. Интересует принцип реализации самоочищающихся полов. Обещал же человек дописывать. Вот и пусть рассказывает.
04.08.2008 в 15:11:17
1) про готовые проекты. что на фото на сайте - расскажите - где они находятся и как у них с теплоизоляцией ? ну поднимется теплый воздух вверх - внизу-то все равно холодно будет, если просто бетон в 50мм толщиной
2) опалубка - она однослойная что-ли, т.е. напыление идет сверху с одной стороны ?
3) каков максимальный размер имеющейся у Вас опалубки ? соответственно - дайте стоимость Вашего строительства такой максимальной полусферы в МО, эл-во и вода есть, бетон куплю сам
4) где фото той самой установки напыления бетона ?
5) почему на фото бетон не блестит как "зеркало", а выглядит как просто бетон ?
