telesar
telesar
Саратов
01.08.2008 в 09:43:57
Имеются в виду и подводящая воду водорозетка, и канализационный патрубок. Вот думаю, как бы это потехнологичнее сделать.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
01.08.2008 в 10:55:07
обычно это делается на более-менее прочной конструкции.
telesar
telesar
Саратов
01.08.2008 в 11:11:52
Alex_Penza написал : обычно это делается на более-менее прочной конструкции.
Да вот не знаю, надо бы конечно закрепить их рядом, в стене. Но толщина 32-мм колена 77 мм. А с стена не особо толстая. Вот и хотел в экране.
ssrr
ssrr
01.08.2008 в 13:10:30
В экране сделать отверстие для крана диаметром 25мм. и два для крепления диаметром 6мм. Водорозетки можно привинтить за штатные уши, позади экрана, выходным отверстием наружу, продев болты через экран, затем через уши и навернуть сзади гайку. Чтобы водорозетка правильно прилегала - предусмотреть между ее ушами и экраном дистанцируюшие втулки, или навернуть для этого несколько гаек. Полипропиленовую канализационную трубу вставить плотно в просверленное для отверстие раструбом наружу по ободок, внутри которого уплотняющая резинка.
telesar
telesar
Саратов
01.08.2008 в 13:36:08
2ssrr Спасибо за советы!
ssrr написал : Полипропиленовую канализационную трубу вставить плотно в просверленное для отверстие раструбом наружу по ободок, внутри которого уплотняющая резинка.
А закреплять ее никак не надо? когда в нее буду втыкать блестящюю штуковинку, она не вывалится за экран?
Sot
Sot
01.08.2008 в 15:00:00
Закрепите конечно! Вы же и так всё прекрасно понимаете:confused:
