Подскажите, в чем принципиальная разница:
01.08.2008 в 16:04:36
01.08.2008 в 16:46:02
обычное соединение -внутренняя резьба 1/2, может быть с плоской прокладкой, может с резиновыми кольцами на цилиндрическом концевике. евроконус -резьба 3/4, концевик конусный -требует такой же ответной части.
02.08.2008 в 22:49:51
То есть в соединение прямое с внутренней резьбой (1 картинка) надо вставлять прокладку или резин. кольца? Лен не надо мотать? А чем от него отличается соединение прямое с накидной гайкой (3 картинка)? Здесь ведь не евроконус, я правильно понял?
04.08.2008 в 09:46:27
Соединение прямое с внутренней резьбой уплоняется льном, неразборное. Соединение прямое с накидной гайкой - разборное, уплотняется резиновой прокладкой. Соединение имеет площадку, на которой лежит прокладка. Соединение с евроконусом - разборное - должно соединяться с соответствующими устройствами, которые имеют ответную часть под евроконус (например, некоторые коллекторы). Уплотнение производится резиновым колечком, которое расположено с канавке на конусе.
С уважением,
Станислав Миронюк
04.08.2008 в 21:34:51
Спасибо, и последний вопрос: накидная гайка - она что, вращается? То есть как в американке? Просто на рисунках и фото этого не видно.
05.08.2008 в 09:20:08
telesar написал : накидная гайка - она что, вращается?
Да
С уважением,
Станислав Миронюк
