03.08.2008 в 10:25:43
Здравствуйте. Я хочу поставить смеситель на кухонную мойку. Гибкую подводку не хочу ставить т.к. уже два раза лопалась и заливала кухню (благо в это время был дома). Купил кислородный шланг и 4 штуцера на 15 (два с внутренней резьбой, два с внешней) Скажите существуют ли переходники чтобы подсоединить кислородные шланги к смесителю? Что они из себя представляют?
Тычоблин
Тычоблин
03.08.2008 в 10:41:50
Может быть соединение металлопластиковой трубой будет более правильным решением?
03.08.2008 в 11:42:54
Металлопластик жесткий.:( Его не получится подвести так, чтобы не было давления на трубы. Если мойка чуть сместится трубу тоже потянет за ней. Я так пробовал подсоединять "советский" смеситель с такой штукой внизу ( то ли из меди, то ли из латуни - в общем желтая такая), у которой внутреняя резьба на 15. Трубы тянуло вбок куда-то. Потом подключил через кислородные шланги и простоял смеситель три года без проблем т.к. эти шланги гнутся легко. Русские смесители с таким переходником и сейчас везде продаются, но они маленькие и не подходят под новую мойку. Купил красивый смеситель с одной ручкой подходящий по размерам для мойки. Одна проблемма - переходник с резьбы для гибкой подводки на кислородный штуцер, где теперь его купить.:)
ty-lev
ty-lev
03.08.2008 в 13:02:02
vadim123 написал : Гибкую подводку не хочу ставить
vadim123 написал : Одна проблемма - переходник с резьбы для гибкой подводки на кислородный штуцер, где теперь его купить.
Кислородные шланги может быть и надёжнее, но не рассчитаны на использование в водопроводе. Вам посоветовали приемлемый вариант, а Вы капризничаете. Не нравится металлопласт, есть и другие материалы; медь, полипропилен, шитый полиэтилен, нержавейка, в конце концов, оцинкованная труба...
03.08.2008 в 13:36:15
Я не капризничаю. Я благодарен за совет данный по поводу металлопластика. Видимо просто я не правильно сформулировал вопрос. Я говорил про тонкую резиновую подводку с металлической оплеткой, которая идет в комплекте со смесителем. Просто ищу варианты ее замены на что-либо другое.
Александр Ро
Александр Ро
03.08.2008 в 15:25:56
Медная хромированная трубка 10мм диаметров и цанговые фитинги на ее концы. Дорого, надёжно, эстетично.
WISA
WISA
Смоленск
03.08.2008 в 18:04:49
Будете смеяться, но когда я подключал поверхность газовую, то надо было укоротить подводку, купленную в Газсервисе, состоящую из нормальных штуцеров и кислородного шланка. Замучился опресовку снимать, а потом со штуцера шланг стягивать. Сделано настолько надежно и дубово. Кстати надо будет иметь ее ввиду в дальнейшем, а то как то подзабылось. Резиновые прокладки еще понадобятся. Удачи.
Romsan
Romsan
03.08.2008 в 20:15:29
есть гибкая подводка из неожевейки. Найти не сложно... "гайка-гайка", "гайка-игла"
http://www.skmh.ru/Hydraflex.htm http://www.bugatti-spa.ru/parigi_4.htm
05.08.2008 в 15:58:14
Romsan написал :
Судя по описанию вещь надежная. А в розницу ее где-нибудь в интернете можно заказать? У нас в магазинах города не нашел.
Romsan
Romsan
05.08.2008 в 16:47:17
я видел таки и на рынках. Но не Иркутска... ;)
ty-lev
ty-lev
05.08.2008 в 21:48:50
Romsan написал : есть гибкая подводка из неожевейки. Найти не сложно... "гайка-гайка", "гайка-игла"
Не какая "игла", из представленных в ссылке, в смеситель не вкрутится.
vadim123 написал : Я говорил про тонкую резиновую подводку с металлической оплеткой, которая идет в комплекте со смесителем.
