03.08.2008 в 11:55:42
Здравствуйте! В нашем доме меняют полностью отопление. Сейчас у нас трубы к батареям 1/2, поэтому я купил краны RBM тоже 1/2. Но теперь выясняется, что новые трубы будут 3/4. Краны менять на 3/4 или возможно использовать трубу меньшего диаметра непосредственно перед входом в кран? Байспас будут делать я так понимаю трубой 1/2 и без всяких кранов. Стояки будут варить (сейчас подключение на резьбе). Что посоветуете? Переход с 3/4 на 1/2 это большое зло (какие проблемы)?
03.08.2008 в 12:10:27
менять на 3\4
ty-lev
ty-lev
03.08.2008 в 12:49:24
Дядя написал : менять на 3\4
Совсем не обязательно. Конечно, чем больше проход, тем лучше, но на один прибор это мало повлияет. А на стояке заужения не будет.
aprjanich написал : возможно использовать трубу меньшего диаметра непосредственно перед входом в кран? Байспас будут делать я так понимаю трубой 1/2 и без всяких кранов.
Stroim
Stroim
Смоленск
03.08.2008 в 13:10:08
Материал стояка?? Если внутренний диаметр будут совподать то всё в норме. Вполне логично поменять, но и оставить как есть тоже допустимо.
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.08.2008 в 13:40:59
aprjanich написал : В нашем доме меняют полностью отопление
Материал? У полипропилена 3/4 внутренний диаметр- 1/2.
03.08.2008 в 19:39:58
материал сталь (черная труба). Сегодня съездил и поменял с доплатой :)
03.08.2008 в 20:18:04
aprjanich написал : материал сталь (черная труба). Сегодня съездил и поменял с доплатой
молодец
ty-lev
ty-lev
05.08.2008 в 21:43:30
aprjanich написал : Сегодня съездил и поменял с доплатой
А я бы не стал менять.
05.08.2008 в 21:55:37
ty-lev написал : А я бы не стал менять.
:p
09.08.2008 в 08:44:11
Новая задача. Работяги увидали сделанную подводку трубами 1/2 и теперь предлагают использовать ее. Хорошо или плохо переходить с труб 3/4 на трубу 1/2? Они будут варить газом. Работаги утверждают что это хорошо. Как ваше мнение?
09.08.2008 в 08:56:28
aprjanich написал : Новая задача. Работяги увидали сделанную подводку трубами 1/2
какую подводку ? по подробней
