сансэй
сансэй
10.12.2008 в 00:40:48
Alex1974 написал : Вопрос: Насколько усложнится работа сантехника, если он будет делать переборку этого узла через люк, к примеру 50х50?
круто усложнит
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
10.12.2008 в 01:04:35
А что, воду до счётчиков воровать никак не реально, присосавшись к фильтрам?
чево, просто спросил...
сансэй
сансэй
10.12.2008 в 01:07:27
Шихаэль Мума написал : А что, воду до счётчиков воровать никак не реально, присосавшись к фильтрам?
реально если они не опломбированы
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
10.12.2008 в 01:15:11
сансэй написал : реально если они не опломбированы
как же их тогда чистить? за.рутся-то они быстро...
сансэй
сансэй
10.12.2008 в 02:34:27
Шихаэль Мума написал : как же их тогда чистить? за.рутся-то они быстро...
чистить их должны те кто ставят поэтому они и не любят пломбировать фильтра :)
а засрутся не быстро
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
10.12.2008 в 10:27:43
Байпасс написал : если диаметр золотника в регулировочном клапане больше диаметра штока, то среда должна поступать под золотник. если диаметр штока и золотника (запорного органа) совпадают -то направление потока значения не имеет
на какой то выставке, если не путаю, видел Фаровские коллектора в разрезе, но не посмотрел
Alex1974
Alex1974
10.12.2008 в 11:53:50
Уважаемые участники форума,
остались открытыми еще следующие вопросы.
Что переделывать из нижеописанного, а что нет?
Tehnik-san написал : Остальные "косяки" по разводке. 1.Разводка сделана медью на пайке.Трубы 15 отожжённые КМЕ. Отрезаны были труборезом,фаска изнутри скорее всего не снята -требуеться "вскрытие". Паянные стыки снаружи требуют проверки,смыт флюс или нет . 2.К умывальнику трасса канальи 32 трубой-сифоны тоже будут 32,будет "срывать гидрозатвор"
Дополнение к п.1 - отрезанная таким способом труба выглядит как слегка обжатая в месте "среза". В итоге сечение несколько заужено. К каким последствиям это может привести? Нужно ли переделывать?
Вопрос к п.2 - Труба 32 диаметра проложена для слива из раковины-умывальника. Выбрали именно её, поскольку она прокладывалась в стене в пол-кирпича (12-13см) по другую сторону которой вентиляционная шахта. Причем кирпичная кладка (если сверху посмотреть) стоит буквой Г, то есть есть риск подрезать кирпичную кладку и часть стены просто упадет (была бы кладка хотя бы буквой П, проблемы бы не было). В этой связи каналью бОльшего диаметра прокладывать очень рискованно.. Так как быть??
На счет срыва гидрозатвора.. Может быть можно сифон под раковиной какой-то особенный поставить??? Или, к примеру, если не наполнять раковину с последующим сливой всей воды из него, то проблемы со срывом гидрозатвора не будет?
lex2202
lex2202
Витебск
10.12.2008 в 11:56:39
сансэй написал : а засрутся не быстро
Эт у кого как.............я по первости каждый месяц полную колбу вытряхал
