Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
20.07.2009 в 21:53:20
jek написал : Но плитку лучше матовую брать, не будет бликов.
Нет, плитка выбрана специально блестящая и рельефная.Создаёт эффект воды на потолке.Фото не передаёт полностью.Подготовка долгая и нудная.Бетоконтакт,сетки,выравнивание клеем .
KOSmaster написал : Ё-мое.Склеп...
Вы были в склепе?
jek
jek
Липецк
20.07.2009 в 21:58:53
Voldemar36 написал : Бетоконтакт,сетки,выравнивание клеем
Вас не затруднит объяснить подробнее?
KOSmaster
KOSmaster
20.07.2009 в 22:26:37
Voldemar36 написал : Вы были в склепе?
Пока нет.-:) НО именно так его себе представлял. :D
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.07.2009 в 01:04:47
Voldemar36 написал : Вариант потолока в ванной - керамическая плитка
Интересный вариант и , самое главное, практичный
sergik0
sergik0
21.07.2009 в 09:30:27
Палецкий написал : Интересный вариант и , самое главное, практичный
Вариант интересный, но не дает установить за потолком абс ничего...
mihamaster
mihamaster
21.07.2009 в 10:12:09
sergik0 написал : Вариант интересный, но не дает установить за потолком абс ничего...
Если очень нравится сама идея с плиткой,можно сделать ГКЛ на каркасе,а сверху плитку.Соответственно получится пространство .
antipst
antipst
21.07.2009 в 10:16:41
Клевый вариант.
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
21.07.2009 в 11:24:14
Движение и жизнь. Легкий бриз на морских волнах. Потолок завораживает игрой света и тени, разрушая однообразие плоскостей.
У меня такой же по дизайну, но самый эконом-лист большой пластиковой панели под серую мраморную плитку 15х15, приклеен в середине к черновому потолку на жидкие гвозди. Края лежат на прямоугольной стеновой плитки и завершены тонкими молдингами. Где не хватоло ширины, сделали раскладку. Смотрится достаточно прилично,моется, не боится потопа. Более 10лет, планирую менять, но точно не на реечный.
jek
jek
Липецк
21.07.2009 в 20:05:29
mihamaster написал : Если очень нравится сама идея с плиткой,можно сделать ГКЛ на каркасе,а сверху плитку.
??? Разве гипсокартон здесь подойдет? Как только наклеите на ГКЛ клитку, клей "прихватит" только картонный слой, а в горизонтальном положении, под весом плитки этот картонный слой мигом отлетит целым слоем от штукатурной сердцевины гипсокартонного листа!
Надо использовать что-нибудь слоёное, но прочное (фанера) или неслоёное (ГВЛ и т.д).
mihamaster
mihamaster
21.07.2009 в 21:49:22
2jek Я думаю,что скорее отлетит от фанеры.Гипсокартон ведь предназначен и для плитки. Или вы что-то другое имели в виду??:confused:
P.S.А вообще,лучше к потолку клеить не плиточным клеем,а "жидким гвоздем".
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
21.07.2009 в 21:51:06
mihamaster написал : Если очень нравится сама идея с плиткой,можно сделать ГКЛ на каркасе,а сверху плитку.Соответственно получится пространство .
Такие варианты тоже есть.Усиленный металлокаркас из профиля с ячейкой 400х400 мм,побольше подвесов и ГВЛв 10 мм.Страховочная стеклосетка степлером к ГВЛ.Хороший грунт +Ядрёный клей .Можно вставлять точечные светильники.
