jek
jek
Липецк
21.07.2009 в 22:00:33
mihamaster написал : Гипсокартон ведь предназначен и для плитки
При размокании ГКЛ (если соседи зальют - что вполне может случиться в ванной комнате) картон от него хорошо отслаивается!
jek
jek
Липецк
21.07.2009 в 22:02:31
Voldemar36 написал : Страховочная стеклосетка степлером к ГВЛ
Зачем? Степлер с гипсокартоном - несовместимы. ИМХО.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
21.07.2009 в 22:14:34
jek написал : Зачем? Степлер с гипсокартоном - несовместимы
Степлером пристегнуть сетку к ГВЛ (гипсоволокнистый лист).
jek
jek
Липецк
21.07.2009 в 22:55:53
Такое ощущение, что вам очень хочется что-то пристегнуть и непременно - степлером :) :) :).
jek
jek
Липецк
21.07.2009 в 22:58:57
2Voldemar36 Думается, что сетка здесь - лишняя, главное - хорошая подготовка поверхности ГВЛ или фанеры. Это на мой взгляд.
jek
jek
Липецк
21.07.2009 в 23:02:39
Возможно, надо обработать грунтовкой глубокого проникновения, но не для окрасочных работ, типа Церезит СТ-17, а далее, как говорилось выше - жидкими гвоздями.
antipst
antipst
22.07.2009 в 13:02:26
jek написал : Думается, что сетка здесь - лишняя, главное - хорошая подготовка поверхности ГВЛ или фанеры. Это на мой взгляд.
Фанера - деформируется от воды !
jek
jek
Липецк
22.07.2009 в 13:14:17
antipst написал : Фанера - деформируется от воды !
И водостойкая - тоже? :)
antipst
antipst
22.07.2009 в 13:26:06
jek написал : И влагостойкая - тоже?
Ага ;) Водостойкой нету :) хотя, если покрасить, может и пройдет... Я бы из ГВЛ - ки сделал, на каркасе все - же мертвый материал.
jek
jek
Липецк
22.07.2009 в 13:32:54
antipst написал : Ага Водостойкой нету
OSB - водостойкая :).
jek
jek
Липецк
22.07.2009 в 13:34:29
Связующее и специальная обработка поверхности (ContiFinish) обеспечивают водо- и огне-стойкость плит, значительно превышающие сходные характеристики массива древесины. Плиты OSB устойчивы к изменению погодных условий (влажность, температура), легко пилятся и обрабатываются любым инструментом, предназначенным для работы с древесиной.
