По просьбе родственников решил попробовать свои силы в сантехнике. Задача: есть дача. Штатный водопровод не юзаем, имеем колодец, в котором болтается "Малыш". На кухне бак, заливаем его водой с помощью этого насоса через шланг. Хотим горячую воду. Приобретен накопительный водогрей ATMOR 3015AT. Есть идея затолкать его на второй этаж, заливать тем же насосом, сливать самотеком. Вопросы:
- Каким образом у них организована защита? Будет ли он работать, если на входе нет давления (залили, кран закрыли, насос отсоединили)? Будет ли он работать будучи заполненным наполовину? На четверть? На четверть децела? ;) Или его надо постоянно заполненным держать, для чего придется организовывать долив холодной воды на вход Грюндфосом из гидроаккумулятора?
- Как его вообще заливать (исходное состояние пустое)? Открыть выходной кран, дождаться пока вода потечет, вырубить насос, закрыть оба крана? Или же при закрытом выходном кране ждать... чего? Что тогда будет при переливе?
- Есть идея на самом деле соорудить сверху второй бак для холодной воды побольше и организовать его постоянный залив из колодца на автоматике, но тогда хотелось бы иметь и постоянный водопровод, дабы зимой тоже работало. Насос в колодце зимой работает, проблем нет. Обязательно трубу зарывать на полтора метра, или достаточно сделать уклон в сторону колодца, чтобы вода в трубе не стояла? Или теплоизоляция какая есть?
