2тупая блонди, спасибо конечно за подсказку ;) , но к сожалению уже все зашито и поклеено, и даже если бы не зашито было, то инсталяции помешала бы толстая труба канализации.
05.08.2008 в 07:18:33
05.08.2008 в 08:12:05
Rajva написал : инсталяции помешала бы толстая труба канализации
простите, а что мешает вам ее укоротить?)
05.08.2008 в 08:25:21
2 Rajva
Идо и наяву компактный:) В моем случае высвободилось сантиметров 8-10 после замены старого.
05.08.2008 в 08:49:22
Rajva написал : 2Prok12. Laufen PRO - подвесной, не подходит, ибо некуда вешать
Напольный: И даже со сливом вниз... Компактнее 630мм (Twyford METRO) едва ли найдете...
05.08.2008 в 09:44:37
Вот еще вариант:
Немного компактнееTwyford METRO. Дополнительно нужна угловая соединительная муфта для вертикального выпуска
05.08.2008 в 11:03:37
тупая блонди написал : а что мешает вам ее укоротить?)
ну я думал что труба канализации должна идти и выше моей квартиры, а не заканчиваться в ней.
Юбер написал : Идо и наяву компактный
надо искать и смотреть, а сколько он примерно стоит?
Prok12 написал : Компактнее 630мм (Twyford METRO) едва ли найдете
тот же идо треви 595 мм и сантек есть 610мм
Badger написал : Вот еще вариант:
как же он компактнее... 680мм ???
05.08.2008 в 11:20:02
Rajva написал : ну я думал что труба канализации должна идти и выше моей квартиры, а не заканчиваться в ней.
ну, это как вы пожелаете)) а что , она у вас начинается? идет СТОЯК)) вы вставляетесь в ОТВОД)) если уж можете в него чтото вставить)
05.08.2008 в 16:09:47
2 Rajva По ценам вопроса не было:) Три года назад брал в Хотябыче где-то за 8-9 тыр. Сейчас - не знаю. Посмотрите в инете.
06.08.2008 в 00:05:18
тупая блонди написал : ну, это как вы пожелаете)) а что , она у вас начинается? идет СТОЯК)) вы вставляетесь в ОТВОД)) если уж можете в него чтото вставить)
У автора вертикальный выпуск, следовательно его отвод врезается в стояк этажом ниже. А переделывать стояк (наверняка чугунный) и ставить тройник на своём уровне и ставить унитаз с горизонтальным выпуском при сделанном ремонте малость накладно...
06.08.2008 в 01:38:10
dinamit007 написал : У автора вертикальный выпуск, следовательно его отвод врезается в стояк этажом ниже
понятно...(( кошмар какой((
06.08.2008 в 18:56:14
2 dinamit007. Да, все верно. Спасибо что помог все объяснить тупой блонди :) хотя я думал что из первого поста все понятно...
И все же вопрос. Есть такие унитазы без бачков, ставят обычно в общественных местах (быры, кафе, торговые центры). У них слив осуществляется с помошью такой штуки... ну в общем нажимаешь ее рукой и напор воды несколько секунд омывает унитаз. Как думаете хорош такой вариант? И как эта штука называется :)
