Уважаемые, подскажите какой толщины термофлекс (6, 9 или 13) ставить на медь (15, 18, 22) для замуровки в стену? Ну и заодно на стояк чего нацепить (сталь, дюйм)?
05.08.2008 в 13:24:07
06.08.2008 в 07:08:08
можно ли изолировать медь перед замоноличиванием термоусаживаемой трубкой она помоему удобнее термофлекса?
06.08.2008 в 08:43:17
На стояк - 9 или 13 даже. На медь - хватит и 6, чтобы в стене штробы поменьше. Я вообще ставил в штробы отоженную медь уже в пластиковой оболочке (она с ребрышками внутри), толщина оболочки где-то 3мм. Места поворотов-фитингов я обматывал несколькими слоями серого строительного скотча: недопустим прямой контакт меди с цементом штробы :nо: См.фотки
06.08.2008 в 08:51:53
2Prok12 А какой глубины штробу делать для 18, скажем, трубы? В смыслем - сколько на штукатурку оставлять - мм5 - по минимуму?
06.08.2008 в 08:54:24
У меня на фотках труба именно 18мм (подводка к душевой стойке с гидромассажем- см. пост в 2 в ветке , расход воды у неё большой). На заделку штробы и 3-мм достаточно - замазывал плиточным клеем, сверху уже плитка. Хотя у меня общая глубина штробы вышла примерно 30мм
06.08.2008 в 09:00:02
2Prok12 Спасибо, все понятно.
