ty-lev
ty-lev
06.08.2008 в 03:30:28
Smitty И что в этом посте есть ответ на поставленный вопрос? Что-то я его там не увидел, одни общие фразы. Конечно, обвинять других проще, чем отвечать за себя.
Smitty
Smitty
06.08.2008 в 03:38:27
ty-lev написал : И что в этом посте есть ответ на поставленный вопрос? Что-то я его там не увидел
Почему-то меня это не удивляет :) Видимо потому, что ответ был дан не вам, и рассчитан на несколько более высокий уровень понимания физики нежели имеющийся у вас.
Пижон
Пижон
06.08.2008 в 09:02:45
при работе котла кондесат НЕ может выпадать на главном стояке и расширительном баке -он появится только на холодных поверхностях -крыше,кирпиче, а также может появится в толще утеплителя при его недостаточной толщине. вот и смотрите -откуда он может стекать на стояк. заявление о герметичности узла прохода через перекрытие несколько самоуверенно, чтоже, если налить на чердачное перекрытие воду, она там бассейн образует? рекомедовал бы сделать для бака нормальную утепленную пенополистиролом будку с утепленной крышкой.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
06.08.2008 в 10:39:18
Цитировать комп не хочет, поэтому постараюсь ответить без цитат. Бачок представляет собой ресивер от КАМАЗа, т.е. имеет цилиндрическую форму. Лазить в него не представляется возможным, воду доливаю через кран, который врезан в обратку. Бачок у меня нагревается. По вашим словам установлен он не правильно. Но жить как-то надо. )))) Переделывать не буду.
Пижону. Спасибо за конструктивный ответ.
Герметичности узла прохода через перекрытия конечно же нет. Иначе я не имел бы подмоченный потолок. Просто движение воздуха там всё-таки сильно ограничено, именно это я и имел ввиду. Я склоняюсь к тому, что конденсат появляется всё-таки в толще утеплителя. Ведь течёт именно у бачка. Чем можно ещё утеплить кроме полистирола? Должен ли такой утеплитель иметь пароизоляционные свойства? И как по внешнему виду убедиться в наличии этих свойств? Это какя-то фольга д.б. наклеена? Как лучше крепить рулонные утеплители? Просто проволокой? Или есть специальный крепёж?
Rom5
Rom5
Черкассы
06.08.2008 в 11:28:39
НиколайР написал : Бачок представляет собой ресивер от КАМАЗа, т.е. имеет цилиндрическую форму. Лазить в него не представляется возможным, воду доливаю через кран, который врезан в обратку.
а как вы тогда проверяете уровень в баке? не представляю что такое этот ресивер, но думаю, что нужно убрать этот рулон.утеплитель и соорудить вокруг бака достаточно емкий короб с утеплителем, т.е. как и рассказал "Пижон" про будку. Видел к примеру вариант такой - сшит короб из фанеры и внутри почти до крышки бака заполнен деревян.опилками, а потом фуфайками%). Имхо в вашем случае - попытаться подсунуть пенопласт между низом бака и чердаком и стыки пропенить, соорудить вокруг короб, в который вернуть снятый утеплитель, если он еще толковый, и может под стенки также пенопласт подсунуть, да и крышку короба как говорил Пижон утеплить обязательно. А что за пол на чердаке?
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
06.08.2008 в 12:50:42
Уровень в баке не проверяю. Его нельзя проверить потому, что бак не имеет крышки. Она не нужна. Вода с систему доливается при необходимости через водопровод. Если уровень в бачке нормальный, значит нет воздушных пробок. Если все батареи горячие, значит пробок нет. Вот так и проверяю. Если посмотреть на КАМАЗ сбоку, то на уровне пояса между кабиной и задними колёсами видно 2 (?) предмета цилиндрической формы. Я их назвал ресиверами. Пол на чердаке из фанеры.
Почему всё-таки короб или будка лучше рулонного утеплителя? Бачок стоит в углу чердака, возле ската крыши. Думаю, что большую конструкцию там не поставить.
Smitty
Smitty
06.08.2008 в 14:07:00
2 НиколайР Дырка у вас там. Либо в бачке, либо в месте прохода стояка через потолок. Больше влаге взяться просто неоткуда. Утеплять что-либо, imho, бесполезно. Нужно дырку герметизировать.
Medtech
Medtech
06.08.2008 в 14:31:26
Добрый час! Статистики всё равно нет, иногда.. бывает... контролировать невозожно, наливаем воду пока на улицу не потечёт.. переделывать не буду..
фотки в студию.. битва экстрасенсов прямо. Админ, убейте тему. Вырвалось.:o
Rom5
Rom5
Черкассы
07.08.2008 в 15:03:04
для проверки целостности труб\соединений предлагаю заполнить систему полностью, добраться до переливной трубы, запаковать ее каким-то способом (на штуцер чего-то с хомутом надеть, чопик итд:), включить подачу и ждать откудова потечет:)
или даже нагреть котлом для большего давления, и ждать когда чопик вылетит...:o
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
07.08.2008 в 16:11:45
Господа. Если бы в системе была течь, то текло бы не только один раз в три года в особо морозную ночь, но и немного чаще, ИМХО. Обустройство короба или будки с крышкой вокруг бачка необходимо при одном условии - если в доме нет водопровода. Тогда надо воду контролировать и доливать через крышку в бачке. Если водопровод есть, то подпитка осуществляется через кран, врезанный в систему. Лишняя вода и воздух выходят через перелив (сгон), который представляет собой трубку, ввареную в верхнюю точку бачка и выведенную на улицу. У меня водопровод есть. Поэтому недостатков рулонных утеплителей не вижу.
Всё же думаю, может, если бачок не полный, то его верхняя часть иногда охлаждается до такой температуры что появляется конденсат? То есть, не смотря на утеплитель и наличие в баке тёплой воды, верхушку "прихватывает". Другого объяснения не могу найти. Хорошо бы понять, как с этим бороться.
Smitty
Smitty
07.08.2008 в 18:52:17
НиколайР написал : Если бы в системе была течь...
Да речь идет не о течи в системе, а о дырке в потолке:
san-1-tehnik написал : В вашем случае теплый и влажный воздух должен поступать из дома,скорее всего через отверстие выходящей тубы на расш.бак.
НиколайР написал : Всё же думаю, может, если бачок не полный, то его верхняя часть иногда охлаждается до такой температуры что появляется конденсат?
Неправильно думаете. С точки зрения физики это невозможно в принципе.
