05.08.2008 в 23:18:42
Доброго времени суток. На НГ2008 поставил дома подарок: Гейзер - Престиж. До августа все работало и потом, неожиданно перестала подаваться вода в резервуар. Инструкция рекомендует замену картриджей, либо мембраны, либо автопереключателя, либо повысить давление. С давлением, вроде, все в норме, так как за полгода никаких изменений в домашнем водоснабжении не было. Картриджи (3 предварительных) по очереди осмотрел - не самого еще страшного вида, даже механика (со своим сроком замены в полгода) еще может протянуть... тем более, что вода проходит через систему предфильтров (все они заполняются сразу же при подаче напора). А дальше вопрос: как визуально (или еще как) понять, что проблема может быть в износе мембраны? Ведь купить, открыть новую, а потом обнаружить что проблема еще в чем-то - это выкинуть новый картридж. Как можно проверить - исправен ли автопереключатель? Спасибо за любые советы.
06.08.2008 в 00:13:49
colovrat написал : Как можно проверить - исправен ли автопереключатель?
Например подать воду сразу на вход мембраны. Немножко поменять местами трубочки. Я несколько раз мембрану возвращал к жизни, погружая ее в раствор уксуса на недельку.
Smitty
Smitty
06.08.2008 в 00:53:26
Пъ написал : Например подать воду сразу на вход мембраны.
А мне казалось, что она сразу туда и подается, после префильтров.
colovrat написал : как визуально (или еще как) понять, что проблема может быть в износе мембраны?
Я бы отсоединил трубочку от выхода мембраны или от входа в накопительный бак и посмотрел, капает ли чего из нее... Если не капает, заткнул бы трубочку, идущую к "автопереключателю". И опять посмотрел. Если не капает в обоих случаях, - скорее всего виновата мембрана. Если только в первом - "автопереключатель". Это все при условии, что с префильтрами все в порядке.
06.08.2008 в 01:04:36
2Smitty
На префильтрах может быть такое падение напора, что мембрана не будет работать. Надо мембрану сначала проверить, наиболее вероятная причина.
Александр Ро
Александр Ро
06.08.2008 в 06:37:11
Пъ написал : На префильтрах может быть такое падение напора, что мембрана не будет работать.
В статике (а там практически статика) не может быть такого падения давления.
Может все же давление в стояке понизилось?
Smitty
Smitty
06.08.2008 в 07:32:39
Гмм... Мне тут еще подумалось, что если "автопереключатель" залип в закрытом положении, тогда мембране мог настать быстрый капут. Проверить - посмотреть, льется ли что-нибудь через трубку слива в канализацию.
08.08.2008 в 19:41:56
Добрый вечер! Спасибо всем за ответы. Только сейчас добрался чтобы все проверить и вот результаты. Smitty рекомендовал: "Я бы отсоединил трубочку от выхода мембраны или от входа в накопительный бак и посмотрел, капает ли чего из нее... --- Отсоединял и от выхода мембраны и от накопительного бака. В обоих случаях капает тонкой струйкой вода (при условии, что кран с чистой водой из бака закрыт, конечно). И тут, меня начинают терзать подозрения, если вода капает такой слабой, тонкой струйкой (периодически, превращающейся в отдельные капельки), то как она может в бак-то попасть - ведь у него там свой воздушный отбой стоит? Может, все дело и правда в давлении - тогда выход только в покупке насоса.... Или, это все-таки мембрана сдохла? Ладно, дальше по эксперименту
-- Тут я стормозил: какую именно трубочку, идущую к "автопереключателю"? Если ту, которая из мембраны в "автопереключатель", то в чем смысл сего эксперимента? Может, я туплю, но, если я заткну выход чистой воды из мембраны в автоп-ль, то по-любому никогда вода до бака не дойдет.
И опять посмотрел. Если не капает в обоих случаях, - скорее всего виновата мембрана. Если только в первом - "автопереключатель"." --- Собственно, результаты просмотра выше. И, кстати, вода из дренажного отверстия мембраны тоже льется без проблем - также тонкой струйкой. Видимо так и нужно...
kvost
kvost
08.08.2008 в 21:07:02
colovrat написал : На НГ2008 поставил дома подарок: Гейзер - Престиж. До августа все работало
Ахренеть... В Мск префильтры надо менять каждые три-четыре месяца.
in my humble opinion
08.08.2008 в 22:05:24
Адназначно, так и оказалось. Я вечером метнулся до ОБИ, благо через дорогу и там продавец мне в лоб сказал,что предфильтры надо менять раз в 3 месяца, что бы там не писал Гейзер про их срок службы и какими бы "нормальными" они не выглядели. И, кстати, вспоминая год, где-то весной в чайнике снова появилась накипь - это был признак того,что пора фильтры менять, а я, дурак, не торопился. Так что извините за беспокойство. Мож, кто еще, такой же "умный" как я прочтет и сделает как надо ;)
Smitty
Smitty
08.08.2008 в 22:31:11
2colovrat Похоже на правду. Я как раз хотел сказать, но не успел, что если
colovrat написал : Отсоединял и от выхода мембраны и от накопительного бака. В обоих случаях капает тонкой струйкой вода
еще где-то нормально, то вот это
colovrat написал : И, кстати, вода из дренажного отверстия мембраны тоже льется без проблем - также тонкой струйкой
совсем не комильфо. Струйка там должна быть совсем не тонкой.
Kvost написал : Ахренеть... В Мск префильтры надо менять каждые три-четыре месяца.
Кстати, совсем не факт. Я менял раз в полгода - десять месяцев 25 микронный фильтр, и то, скорее для профилактики, так как снижения производительности не наблюдалось. Остальные еще реже. Видимо, от района зависит.
kvost
kvost
08.08.2008 в 22:37:49
Smitty написал : Я менял раз в полгода - десять месяцев 25 микронный фильтр, и то, скорее для профилактики, так как снижения производительности не наблюдалось.
У меня штатные префильтры 1 и 5мк. Третий угольный.
Smitty написал : Остальные еще реже.
Какие? Там их всего три. Угольный надо тоже менять - вода невкусная становится.
Smitty написал : Видимо, от района зависит.
Больше от разбора. Некоторые домой только спать приходят.
