r155
r155
06.08.2008 в 09:13:20
Уважаемые спецы, меняю батареи, система однотрубная, стояк идет по углу комнаты с пола в потолок, ЖЕКовским бойцам поручено на отводах поставить байпас и краны, подводку сделаю сам медью. Возник вопрос - имеет ли значение где стоит байпас на самом вводе или в паре метров от него? Стояк и отводы 1/2 сталь, краны - 1/2, байпас, стало быть - где-нить 3/8, подводку 22 трубой медью, ввод в конвекторы 1/2 (JAGA Tempo).
BOGA
BOGA
06.08.2008 в 10:22:48
r155 написал : байпас, стало быть - где-нить 3/8
Либо байпас заужен на один размер,либо смещён от оси стояка....поэтому у смещённого оставляйте трубу 1/2".
3/8 никто не делает...либо шайбу в трубу 1/2 вваривают,либо болт. Как далеко "смещать" решайте из эстетических соображений.
r155
r155
06.08.2008 в 10:25:39
2Boga Спасибо!
ДОКА
ДОКА
06.08.2008 в 10:31:22
BOGA написал : Либо байпас заужен на один размер,либо смещён от оси стояка....
А чтобы смещен и заужен?-так не бывает,что ли?;)
r155 написал : подводку 22 трубой медью, ввод в конвекторы 1/2 (JAGA Tempo).
Да,22 медь имеет особый смысл,учитвая,что в самом конвекторе 12-я медь...
r155
r155
06.08.2008 в 10:36:14
ДОКА написал : Да,22 медь имеет особый смысл,учитвая,что в самом конвекторе 12-я медь
Тогда 18 кину - имхо для 1/2 за глаза :)
Мирумир
Мирумир
06.08.2008 в 13:14:02
А как по нормам правильно, заужать байпасс или делать таким же диаметром как стояковые трубы?
Мирумир
Мирумир
06.08.2008 в 18:54:34
Только что был у главного инженера РЭУ.Он обязал ставить байпас такого же диаметра,что и подводные трубы. :( Будет ли нормально греть биметаллич. радиатор?
Мирумир
Мирумир
06.08.2008 в 19:29:03
И ещё,он сказал,что не нужно ставить терморегуляторы,они быстро забьются и радиатор не будет греть.Они правда забиваются?Ведь теплоноситель в наших трубах не иделально чистый.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
06.08.2008 в 23:06:23
поставить отсечные краны и чистить, когда забьется (если такое произойдет)
Мирумир
Мирумир
06.08.2008 в 23:27:16
Из опыта,часто забивает терморегуляторы?Они поддаются чистке или менять?Стоит ли вообще их ставить?
d007
d007
07.08.2008 в 01:47:10
Мирумир написал : Из опыта,часто забивает терморегуляторы?Они поддаются чистке или менять?Стоит ли вообще их ставить?
Стоит еще как, если радиаторы с запасом куплены. Иначе от жары сума сойдете. Качественные, например данфос, я еще не разу не видел засоренными...короче бред этот ваш инженер несет. Как и про байпас, даже строители делают ЗАУЖЕННЫЙ байпас изначально.
