dinamit007
dinamit007
Черноголовка
15.08.2008 в 00:57:45
Задов написал : И киловат на 10м2 это относится как к мощности отопителя, так и к мощности радиаторов?
это относится к мощности радиаторов, а радиатор будет брать тепло от котла, следовательно котел нужен мощей как радиаторы плюс небольшой запас. Если дом плохо утеплен - не скупитесь на мощности...
WerWolF
WerWolF
Брянск
16.08.2008 в 23:32:43
Задов написал : у антифриза теплоотдача хуже чем у воды,
Откуда такая странная информация?
Задов написал : какой антифриз тогда не разъедает?
Качественный. если вы зальёте в качестве атифриза дешевый автомобильный тосол из канистры, тогда точно что-нибудь разъест. В первую очередь в котле. Антифриз нужно брать концентрированный (на канистрах так и пишется - концентрат), который потом путем смешивания с ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ водой превращается в готовый продукт. Как правило при пропорциях с водой 1:1 получается готовый антифриз с точкой замерзания -40С.
Задов
Задов
18.08.2008 в 20:28:55
WerWolF написал : Качественный. если вы зальёте в качестве атифриза дешевый автомобильный тосол из канистры, тогда точно что-нибудь разъест
Есть и другая инфа, отопительный антифриз это миф! Это не более чем НИЗКОСОРТНЫЙ аналог автомобильного. Ведь задумайтесь сами- а. давление, в машине тоже под давлением б. температура, в машине куда побольше 90-95 бывает, и до 110-115 греются. в. разнородность, машина кладезь разнородных материалов где течет тосол. Алюминий, чугун, сталь, медь, различный пластик, разносортная резина(как правило не маслобензостойкая). Так что считаю отличать эти антифризы нелогично. Моя инфа результат логических заключений очевидных истин, а ваша? К слову будет сказано тосол и антифриз это одно и то же(тосол марка антифриза).
