Задов
Задов
06.08.2008 в 19:35:48
Итак площадь невелика 1 этаж 50кв.м, 2этаж 30кв.м. Получаем 80кв.м. Решил делать однотрубную(по периметру), с насосом(почитал про гравитационною, про диаметры труб... на эти деньги миниэлектростанцию проще купить :) ). Трубы металл- пластик нехочу принципиально, да и инструмент для работы с металлом весь есть. Читал, ходил по магазинам, пудрил мозги продавцам(такого понарасказывали). Но вот осталось несколько вопросов. Собстно какой котел? Дорогие котлы не по корману. По поводу Дона много негативных высказываний, сказал бы только негативные, но почему их так активно раскупают, почему ставили и ставят их? Присмотрел котлы мозырь http://www.teploterm.ru/kotlmoz/ и Мимакс http://gazagroservis.ru/catalog/home/kotel/hard/ Вопрос как подобрать мощность? В параметрах указана либо для газа либо для антрацита. А как узнать на сколько меньше выдает на дровах(особенно если сырые)? для моей площади 12квт из буклета хватит? или лучше взять 16-20? Можно ли будет поставить простенькую автоматику? Человек тут писал что на дон ставил, думаю и на другие тоже не проблема? И как лучше подключать трубы к радиаторам? боковое, нижнее, верхнее? Какие трубы выбрать оцинкованные или нет? Продавцы говорят что возможна не только электрохимическая коррозия, но и химические реакции с антифризом. Еще многие убеждали что сборные(по секциям) радиаторы от антифриза потекут(мол резинки разъест), так какой антифриз тогда не разъедает? Если на канистре пишут применим в системах из любых материалов, это значит что и в разнородных тоже работать будет? И еще: подскажите какого сечения взять трубы? Как вычислить?
Задов
Задов
06.08.2008 в 22:36:16
Вот примерная схема, на ней нет байпасов и вентилей. Интересует общий вид, где неправильно?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
06.08.2008 в 22:56:20
Двухтрубка конечно лучше была-бы. По вашей схеме: в точках, которые я обозначил черными точками обязательно поставить балансировочные вентили для балансирования двух веток.
Задов
Задов
06.08.2008 в 23:18:26
а чем так плохо однотрубная система? Ну вот двухтрубная примерно так? И в чем преимущества?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
06.08.2008 в 23:40:13
При такой длинной ветке радиаторов(5 шт) последние радиаторы могут быть холоднее, а значит мощность последних будет меньше. При двухтрубке этого нет, на каждом радиаторе высокая температура теплоносителя. На обратку каждого радиатора - балансировочный кран. А так, впрочем, можно и однотрубку (недостатки выше). Недостаток двухтрубки - надо балансировать (один раз в жизни системы) говорят, что оцинковка от теплоносителя может облезть изнутри. Лучшее подключение радиаторов - диагональное. Сечение: на глаз -
подача и обратка от котла- 50 магистральные подача и обратка - 25 отводы к радиаторам - 20
Задов
Задов
07.08.2008 в 00:49:33
dinamit007 написал : Сечение: на глаз - подача и обратка от котла- 50 магистральные подача и обратка - 25 отводы к радиаторам - 20
А зачем такая разница? Я думал что если есть насос то сечение можно одинаковое использовать. Ну от котла там небольшой кусок до магистрали(сантиметров 30), его до троиника толстым делать(выход у котла все равно 2")?
Задов
Задов
13.08.2008 в 00:53:45
ну так че никто не знает?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
13.08.2008 в 01:26:33
Задов написал : Я думал что если есть насос то сечение можно одинаковое использовать.
Можно одинаковое.
Задов написал : Ну от котла там небольшой кусок до магистрали(сантиметров 30), его до троиника толстым делать(выход у котла все равно 2")?
обязательно
Задов
Задов
13.08.2008 в 01:55:40
А по первому посту? Какой мощности котел? Какого производителя выбрать(дорогие не обсуждаются). На все ли можно прикорячить автоматику? Тут мне на рынке сказали что автоматика ставится на выпускной патрубок, да там действительно есть поворачивающаяся заслонка. Продавец прав? И пожалуйста объясните по простому- зачем нужна эта заслонка?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
14.08.2008 в 00:18:49
Задов написал : Какой мощности котел?
Сначала подумайте, какой мощности у вас будут радиаторы (сколько секций и какие) плюс небольшой запас по моще (большой нельзя - будет включаться - выключаться часто). На глаз - 8-10 киловатт (если утепление нормальное). Обычно - киловатт на 10 квадратных метров
Задов
Задов
14.08.2008 в 10:48:02
dinamit007 написал : На глаз - 8-10 киловатт
т.е. если взять котел на 12.5квт то будет самое оно, если учесть что все недодают на твердом топливе. И киловат на 10м2 это относится как к мощности отопителя, так и к мощности радиаторов? Вот, еще у антифриза теплоотдача хуже чем у воды, поэтому радиаторы нужно брать побольше?
