Отвод от стиралки 50, сифон стена кирпич. Чем удобнее заштробиться - 230 болгаркой с алмазом или дырок дрелькой насверлить и зубилом вынести? Хотелось бы сколов избежать.
06.08.2008 в 19:45:56
06.08.2008 в 19:56:20
На уровне пола 230 имхо тяжеловато :) Кирпич я бы 125 алмазом надрезал на сколько получится (25-30мм), выбил и уже в штобе если надо в край засверливался и выбивал, а под сифон так и в штробе еще бы болгарином подрезал, да и для трубы подрезать можно - я к тому, что 230 здесь явно лишняя, тока если вы не Валуев :)
06.08.2008 в 20:00:08
2Shulz Спасибо, был бы я Валуев, об этом бы не думал. А был бы Тайсон зубами бы выгрыз :) Это я к тому, что не было у Тайсона болгарки :)
07.08.2008 в 11:10:32
Режь УШМ с кругом на 230. Три пропила через 3 сантима на 5 вглубь отвертку в прорезь - тиск, и куски кирпича сами выпрыгивают чисто и акккуратно
07.08.2008 в 12:16:37
r155 написал : Отвод от стиралки 50, сифон
Хитры винт дело говорит. Однозначно 230 диском. Причем как можно глубже, что-бы потом "дно" штробы не долбить. Но меня был перфоратор и я ограничился 2-мя резами. shulz 125-м, даже не пробуй, он режет на глубину где-то 3 см, а как дальше углубляться без перфоратора? Даже если потом дорезать, то доломать руками будет очень трудно.
Ах, да, если квартира жилая - то лучше сверлить, пыли меньше будет.
07.08.2008 в 15:15:42
2Хитры винт 2Alex74 Пасиба так и сделаю, радует что штробить не понадобится, а сломать можно (не потому что жилая, а потому что стена сопливая). Инструмент то всякий есть, штроборез мелкий (метабо) - под проводку самое то (здоровый таскать обалдеешь), а вот каналью убирать не доводилось, поэтому и вопросы такие. Квартира совсем не жилая, там еще даже стяжки нет.
08.08.2008 в 01:24:50
to r155 Две недели назад делал именно такое действо, заглубляя 40мм каналью в стену. УШМ с 230-м алмазным кругом для сухого реза, молоток и зубило. Делал три пропила на максимально возможную глубину, зубилом удар в средний рез и все красиво :) Потом, для лоска, подчистил перфоратором. Сил- минимум. А вот времени чуть больше чем хотелось бы -пыль из помещения плохо выветривается, а после двух минут работы "болгаркой" в помещении в 3,5 кв.м не видно ни зги...
08.08.2008 в 10:51:58
иногда в штроборезе дырка под пылесос есть
13.08.2008 в 15:10:01
Только не у всех есть пылесосы. Я бы таких, профи за бабки, гнал бы сразу в шею)))) Экономисты
13.08.2008 в 15:52:04
Apache написал : Только не у всех есть пылесосы. Я бы таких, профи за бабки, гнал бы сразу в шею)))) Экономисты
Можно уточнить, каких бы Вы гнали в шею?, не совсем понятно. Спасибо.
13.08.2008 в 16:09:08
Я имел ввиду мастеров которые регулярно приходят делать к клиентам заведомо очень пыльную работу и которые не удосужились прикупить пылесос.
