Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
Каменск-Уральский
14.02.2006 в 13:34:16
бачек с подводом снизу, если кран открыт полностью то при наполнении шум как у взлетающего самолета. сейчас шаровый прикрыт примерно на 3\4, шум-скорость приемлимые.
здесь же было что регулировать поток шаровым не есть правильно,
как уменьшить поток?
подводка гибкая, кран на стальной трубе.
piligrim130
piligrim130
14.02.2006 в 14:06:26
можно разобрать и на выход клапана одеть или шланг или сетуочку типа рассекателя , второй вариант уменьшить поток краном но тут будет долго набиратся, если не нравится регулировать шаровым что в данном случае помойму нармально поставте другой .
Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
Каменск-Уральский
14.02.2006 в 15:01:34
в запорном элементе бачка выход воды идет в дно и пости сразу под слой воды. шум от внутренних переходов, видимо.
другой кран можно, но вот только новый шаровый вкрутил, по причине поломки старого.
15.02.2006 в 13:19:22
2Petrov_kamensk
Поставьте где-то в соединении подводки шайбу с ограничением сечения...
Геннадий Б
Геннадий Б
15.02.2006 в 15:06:38
2BV А это не добавит шума?
