Новосёл
Новосёл
07.08.2008 в 15:52:00
Gulya, попробуйте по-человечески порешать вопрос с соседями; это вопрос лишь денег - на то, чтобы вызвать обученного человека, который врежет непосредственно в систему канализации отдельный "собственный" сифон для СМ (Вашей или соседской), и (или) прочистит ее (канализацию) до стояка. Надеюсь, со стояком все в порядке, и этого будет достаточно.
Новосёл
Новосёл
07.08.2008 в 15:55:18
Точно, Холостяк напомнил: при вызове "обученного человека", надо заранее, изобразив из себя опытного пользователя, еще по телефону попытать его на предмет "зания петель" - если он твердо и уверенно начнет что-то на эти темы говорить, вероятность успеха повысится.
Холостяк
Холостяк
07.08.2008 в 16:03:44
Новосёл написал : при вызове "обученного человека",
Может просто поднять соседскую петлю ?;)...если она у него была :)
l_andrey
l_andrey
07.08.2008 в 16:14:57
Отсоединить сливной шланг соседской машинки, но не отводить его - чтобы остался на своем месте. После этого запустить стирку в Вашей и посмотреть, попадает ли вода в их СМ (из их шланга должна литься вода).
Хотя у меня сомнения, что такое может быть. Но это надо на месте смотреть конфигурацию - как сделано подсоединение, расположение и длину шлангов, возможность перелива.
Холостяк
Холостяк
07.08.2008 в 16:17:43
l_andrey написал : Отсоединить сливной шланг соседской машинки,
Чтоб это проделать надо раздербанить полмашины;)...Вы бы к своей пустили такого мастера?;)
07.08.2008 в 16:47:28
2Холостяк: О какой петле вы всегда говорите? :) 2Новосел: Я всегда "за" решать вопрос мирным путем, потому как человек неконфликтный.. но когда люди не идут на это (сосед с женой молчат, ворчит только их бабуля), не могу же я сама решать этот вопрос, тем более, что проблема касается в первую очередь их, а не меня.. Если все упирается в то, чтоб вызвать-таки мастера, я готова и оплатить свою половину расходов. Просто я подумала, что может это решается как-то самостоятельно, без помощи специалистов.. повторюсь, я в этом деле сооовсем не разбираюсь. :))
l_andrey
l_andrey
07.08.2008 в 17:33:05
Холостяк написал : Чтоб это проделать надо раздербанить полмашины
Упс! Перепутал с наливным, который легко откручивается.
В любом случае, эксперимент стоит провести. Не отсоединять шланг, но посмотреть (в баке) факт заливки воды в соседскую СМ.
07.08.2008 в 17:39:58
Gulya, а сифон с двумя отводами, он выглядит как крестик, или как буква Y плюс выход на раковину? и еще, желательно что б шланг соседский (да и Ваш) перед подключением к отводу проходил бы в месте выше по высоте чем сам сифон.
08.08.2008 в 09:19:22
Сифон выглядит как буква Y, сверху выход на раковину.. Шланги разместить выше сифона, мне кажется, сложно будет, хотя попробовать можно. Спасибо! :)
Холостяк
Холостяк
08.08.2008 в 11:03:51
Gulya написал : Холостяк: О какой петле вы всегда говорите?
Тема о попадании воды из канализации в бак СМА раз 20 обсуждалась в Сант. и отоплении там про петлю и найдете Пока не прочистите канализацию и не сделаете правильную петлю(затвор) будет сосед страдать
lex2202
lex2202
Витебск
08.08.2008 в 11:22:06
В канализации особено с кухни когда идёт имеет свойство собираться твёрдые остатки стирального порошка с жиром в довольно крепкую массу,лучший вариант разобрать канализацию, если чугун то заменить на п.п и поставить ревизию чтобы было видно что там творится.
