AM1965
AM1965
Николаев
11.08.2008 в 10:33:02
Спасибо большое всем , высказавшим свое мнение. Для себя сделал
выводы.
lex2202
lex2202
Витебск
11.08.2008 в 12:43:45
В витебске часто вижу на коттеджах полипропиленовое отопление...........стоит без проблем, пословам хозяев.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
11.08.2008 в 12:56:13
есть СНИП, где говорится, что если есть элеватор в тепловом узле , то пластиковые трубы ставить нельзя...
ty-lev
ty-lev
11.08.2008 в 13:24:44
GEO-Tr написал : есть СНИП, где говорится, что если есть элеватор в тепловом узле
  1. В коттеджах, как правило, собственные котлы и элеваторов там нет.
  2. Укажите, пожалуйста, в каком СНиПе это написано. Дело в том, что последний СНиП, который я нашёл, датирован 1986г, а полипропилена тогда ещё не было.
Rom5
Rom5
Черкассы
11.08.2008 в 16:35:54
АКВАГАЗ написал : Мой рейтинг на центральное отопление
а каков у народа рейтинг на системы автономного отопления в частном доме?
Vasss
Vasss
11.08.2008 в 20:33:16
Тоже планирую в новом (частном) доме положить на втором этаже отопление из полипропилена (на первом уже сделали металлопластик на пресс-фитингах, трубопроводы положили в лаги). Внимааательно прочитал все технические требования и данные на котел (газовый, двухконтурный, низкотемпературный, максимальная температура отопления 57 градусов). При таком режиме и стандартном давлении (2-3 бара) срок службы до 100 лет (коэффициент безопасности производитель заложил 2,5 на отопление) - мне столько не прожить :) Выбрал полипропилен, поскольку делать буду сам, прятать ничего не стану, по стеночкам пущу. Скорее всего трубу с алюминиевой фольгой, но пока не определился окончательно. Почитаю еще: стоит ли брать трубу в фольге, если она дает только низкий коэфициент теплового удлинения, а прочности не добавляет, кроме того, известны случаи вспучивания поверхностного слоя PPRC на фольге.
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
11.08.2008 в 22:58:34
Rom5 написал : а каков у народа рейтинг на системы автономного отопления в частном доме?
Чем больше знаешь про материалы, тем сложнее выбор. Мой рейтинг на системы автономного отопления.
Строю себе дачу, идеальной системой считаю такую: На котельную медь, разводку металлопластом или пексом, от коллекторов. А в жизни вместо меди поставил ПП. Когда начал монтировать посчитал все и решил сделать котельную полипропиленом( экономия), а разводку двухтрубную - металлопластом. И на теплый пол Металлопласт.
Рассчитываю, что котел будет работать на 65-75 град, и полипропилен простоит долго.
lex2202
lex2202
Витебск
11.08.2008 в 23:26:16
2АКВАГАЗ от котла хотябы пару метров неплохо былоб железом сделать, видел расплавленную резьбу пп один раз в коттедже не знаю как они добились но факт было
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
13.08.2008 в 13:31:57
2ty-lev СНИП 41-102-98 про трубы... а разве в 1-м вопросе про коттедж ?
ty-lev
ty-lev
23.08.2008 в 23:52:25
GEO-Tr
  1. Указанный Вами документ, является не СНиПом, а СП.
  2. Речь в нём идёт не о всех пластиковых трубах, а только о металлопласте: "Металлополимерная труба представляет собой пятислойную конструкцию (рисунок 1), состоящую из тонкостенной алюминиевой трубы, на которую изнутри и снаружи наносится клеевая основа, а затем - "сшитый" полиэтилен."
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
27.08.2008 в 09:34:48
СП - это свод правил? OFF: свод правил не является таким же обязательным документом в руководстве к действию в строительстве как СНИП и ГОСТ? Если читать п."5.4 Своды правил по проектированию и строительству устанавливают рекомендуемые положения в развитие и обеспечение обязательных требований строительных норм, правил и общетехнических стандартов Системы или по отдельным самостоятельным вопросам, не регламентированным обязательными нормами", то выходит, что это - только рекомендации?.
