NikNiklson
NikNiklson
14.02.2006 в 16:06:00
Для гладкой заливки самовыравнивающихся смесей (в моем случае Наливные полы Старатели) говорят нужет валик с иголками для выдавливания воздуха из смеси. Уж не знаю необходимость ли это, но кажется он одновременно может и разровнять смесь. Пол предполагается потом застелить фанерой на клей и прикрыть паркетом! В Леруа, ОБИ, таких валиков не нашел. А может быть можно обойтись другим методом выравнивания??? С уважением, Андрей.
14.02.2006 в 16:53:05
Игольчатый валик для устранения пузырьков. Ну заодно немного разгоняет смесь. Но сказать что он ровняет ..... А если смесь уже густеет то от него еще и поверхность в пупырах. Мне кажется лучше правилом.
Dimas (Sapfir)
Dimas (Sapfir)
14.02.2006 в 17:07:47
Andy777 написал : Игольчатый валик для устранения пузырьков. Ну заодно немного разгоняет смесь. Но сказать что он ровняет ..... А если смесь уже густеет то от него еще и поверхность в пупырах. Мне кажется лучше правилом.
Согласен. Тонкий слой вообще не саморастекается и не правится валиком. Правило нужно. А еще от валика, если интенсивно катать, будут пупырышки на стенах :) Жалательно стены закрыть чем-нибуль, что бы потом не счищать
DrTurbo
DrTurbo
14.02.2006 в 17:21:18
2NikNiklson
Валик не совсем игольчатый. Он пластиковый. Иглочки (довольно толстенькие) окончиваются небольшой шишечкой. Продаются на строительных рынках. Валик шириной 25см идет от 200 руб. Бывают и более широкие - 40 см и 60 см.
Воздух он действительно выпускает из смеси, хотя правильно замешанная смесь (за два захода, с перерывом, на небольших оборотах) и так почти без воздуха. Еще валик засчет шишечек немного перемешивает нижние (более плотные) и верхние слои (более жидкие) при заливке.
При быстром прокатывании с него летят брызги. Но катать лучше не быстро.
Валик локально разравнивает смесь. Отравнять на большой площади или согнать в какую-нибудь сторону смесь им нельзя, здесь или правило или шпатель.
Remont_Forever
Remont_Forever
15.02.2006 в 05:12:08
DrTurbo написал : правильно замешанная смесь (за два захода, с перерывом, на небольших оборотах) и так почти без воздуха.
Это интересно. Уточните, пожалуйста, что значит ""два захода, с перерывом""?
Какого типа смеси имеются в виду? Верно ли это для быстросохнущих саморастекаек? Спасибо.
Remont_Forever
Remont_Forever
15.02.2006 в 05:13:20
NikNiklson написал : А может быть можно обойтись другим методом выравнивания???
У меня неплохо получалось зубчатым шпателем. Но действовать надо очень шустро.
DrTurbo
DrTurbo
15.02.2006 в 09:34:57
2Remont_Forever
Имелся в виду глимс. После первого смешивания ждем порядка 3-5 минут, пока раствор отстоится и мелкие воздушные пузырьки всплыву, потом еще мешаем. и разливаем.
NikNiklson
NikNiklson
15.02.2006 в 09:49:20
2 Remont_Forever
@@@У меня неплохо получалось зубчатым шпателем.@@@ А следы от зубов потом растекутся разве?? Или потом нужно все равно пройтись или гладким шпателем, правилом, валиком??? С уважением, Андрей.
Minkusha
Minkusha
15.02.2006 в 09:50:37
NikNiklson написал : Для гладкой заливки самовыравнивающихся смесей (в моем случае Наливные полы Старатели) говорят нужет валик с иголками для выдавливания воздуха из смеси. Уж не знаю необходимость ли это, но кажется он одновременно может и разровнять смесь. Пол предполагается потом застелить фанерой на клей и прикрыть паркетом! В Леруа, ОБИ, таких валиков не нашел. А может быть можно обойтись другим методом выравнивания??? С уважением, Андрей.
Старатель быстротвердеющий? синяя пачка? инструкция гласит замесить, дать постоять, замесить повторно. Смесь довольно густая, сама не растекается (как впрочем и Глимс, и Ветонит в домашних условиях сам не выравнивается) маяки и правило - тока так, всё остально от лукавого (при домашней бытовой заливке, без использования насоса).
G!
Карабас
Карабас
Волгоград
15.02.2006 в 10:22:01
Когда-то тут на форуме описывался метод использования при заливке "саморастекайки" в качестве маячных площадок шурупов, вкрученных с интервалом 1 м. и выставленных по уровню. Сам не пробовал, не знаю.
Minkusha
Minkusha
15.02.2006 в 10:51:46
Карабас написал : Когда-то тут на форуме описывался метод использования при заливке "саморастекайки" в качестве маячных площадок шурупов, вкрученных с интервалом 1 м. и выставленных по уровню. Сам не пробовал, не знаю.
Опробавнно- плохо, лучшее ПН профиль 25 и канал и направляющая, при тонких слоях делал по штукатурным маякам, закрепленные и выставленные по уровню, с помощью термопистолета и термоклея. Маяки потом убирал (есть мнение, что ослабляют стяжку, что "всплывают", профиль же вроде ведет себя устойчиво) G!
