тупая блонди
тупая блонди
04.09.2008 в 01:54:07
судя по 2 му фото бяда))
  1. стояки не делают из металлопласта. тем более такого тонкого) менять все на медь. стояки на ПП.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.09.2008 в 02:35:32
solnЫshko Прочтите о "Фиттинговом знакомстве" в этой теме-это как раз Ваш вариант... VALTEC ,кстати там тоже присутствует http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=35308
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
04.09.2008 в 11:30:36
тупая блонди написал : судя по 2 му фото бяда))
+1, тем более СУП нарушена. Жесть, короче. Стояки обязательно меняйте на ПП(на ГВС компенсатор не забудте) и крепите хорошенько! Стояк - не простая весчь, отключить вы его не сможите всегда, и если МП вырвет из фиттинга, автор темы будет издавать прикольный звук (особенно если ГВС). Если будет money, то меняйте разводку на ПП и жывите спокойно!
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
04.09.2008 в 11:36:46
И СУП восстановите - медным проводом шесть квадратов соедините верние и нижние обрубки стояка соответсвенно, иначе соседей может затрясти!
solnЫshko
solnЫshko
Казань
05.09.2008 в 01:05:30
спасибо всем за отклики.
что имеем сейчас: стояки - прежние. разводка - полипропиленом серым (скрыты в стенах).
беловая отделка еще не началась
Tehnik-san написал : Прочтите о "Фиттинговом знакомстве" в этой теме-это как раз Ваш вариант...
прочитала, не обрадовалась :-(
dinamit007 написал : И СУП восстановите - медным проводом шесть квадратов соедините верние и нижние обрубки стояка соответсвенно, иначе соседей может затрясти!
что такое СУП? вот это: Функция СУП – защита от поражения электрическим током в помещениях, где человек подвергается наибольшему риску (санузлы, кухня). Объединение всех токопроводящих элементов в единый контур, в помещении с повышенной влажностью – залог спокойствия при приеме ванны, душа, мытье полов и плитки. Для примера: СУП защитит от ”козней” соседа, заземлившего свою стиральную машину на трубы водоснабжения или отопления. ? если да, то как она нарушена?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
05.09.2008 в 10:52:37
верните на место оцинковку в стояках, они не Ваши, хоть и проходят в Вашем жилье.
VoXa_07
VoXa_07
05.09.2008 в 11:25:24
=vadim= написал : верните на место оцинковку в стояках, они не Ваши, хоть и проходят в Вашем жилье
+1 хотя, возможно, если
solnЫshko написал : стояки прежний хозяин заменил
то имеется соответствующий проект на замену. Для полной ясности, какой этаж скольки-этажного дома? Соседи дальше по току воды ещё не жалуются, что у них проблемки с перепадами давления и т.п.?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
05.09.2008 в 11:33:04
VoXa_07 написал : то имеется соответствующий проект на замену
пузырь дали вечно пьяному сантехнику за суточное отключение стояков, вот и весь "проЭкт".
solnЫshko
solnЫshko
Казань
05.09.2008 в 12:56:14
VoXa_07 написал : Для полной ясности, какой этаж скольки-этажного дома? Соседи дальше по току воды ещё не жалуются, что у них проблемки с перепадами давления и т.п.?
8 этаж 10-тиэтажного дома.
Я если честно вообще не думала, что стояки вызовут столько нареканий... Мы живем с этими стояками 2 года, до нас - прежний влладелец года 2 примерно. Итого 4 года стоякам. Не было нареканий со стороны соседей никогда. Смотрела у других соседей - у них как и у нас сделано объединение ванной и туалета, и стояки вообще в стену вмурованы (у нас просто коробом обошьем, точнее уже обшили).
Специально не спрашивала, но получается, что и соседи также меняли стояки и делали их с углами
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
05.09.2008 в 14:17:31
solnЫshko написал : что такое СУП? вот это: Функция СУП – защита от поражения электрическим током в помещениях, где человек подвергается наибольшему риску (санузлы, кухня). Объединение всех токопроводящих элементов в единый контур, в помещении с повышенной влажностью – залог спокойствия при приеме ванны, душа, мытье полов и плитки. Для примера: СУП защитит от ”козней” соседа, заземлившего свою стиральную машину на трубы водоснабжения или отопления. ? если да, то как она нарушена?
Это. Нарушена металлическая связь обрубков стояка. Если "спец" заземлит стиралку с пробитым ТЭНом на стояк ГВС двумя этажами выше вас, а нармальный этажом выше коснётся стояка ХВС или арматурины, его прибьёт током, проведут расследование, и увидев разрыв СУП, на вас наедут малость за убийство. Поэтому, соедините(хомутом).
solnЫshko
solnЫshko
Казань
05.09.2008 в 16:00:39
dinamit007 написал : Это. Нарушена металлическая связь обрубков стояка. Если "спец" заземлит стиралку с пробитым ТЭНом на стояк ГВС двумя этажами выше вас, а нармальный этажом выше коснётся стояка ХВС или арматурины, его прибьёт током, проведут расследование, и увидев разрыв СУП, на вас наедут малость за убийство. Поэтому, соедините(хомутом).
понятно. постараемся.
