Уважаемые, доброго времени суток!
Возникла в общем-то стандартная ситуация: есть стояк ГВС 1" с отводами под ПС 1" (вся конструкция оцинкованная сталь), отводы уже оборудованы запорной арматурой (V1, V2), межосевое расстояние между которыми 596мм (см. вложение). Необходимо к отводам подключить ПС со стандартным межосевым расстоянием 600мм. С подключением М-образного ПС вопросов не возникает, несоосность 4мм погасит сам ПС. Но есть желание поставить ПС-лесенка, при этом, с минимально возможным расстоянием между ПС и стояком ГВС (из-за нехватки места).
- Сдается, что сгон или американка не помогут, конструкция для них получается слишком жесткая (2мм на каждом отводе не погасят), или я ошибаюсь? Возможности погреть/погнуть трубы/сгон нет. Необходимость прижать или отодвинуть ПС к/от стены нет, эксцентрики не требуются.
- По вашему опыту, будет ли прогреваться ПС-лесенка, габаритная ширина которого, не более 700мм с боковым подключением? Циркуляция воды по стояку ГВС (прямой/обратный) имеется.
Заранее спасибо!
