SibBear
SibBear
Зеленоград
10.08.2008 в 15:02:20
Купили межкомнатные двери - массив сосны облицованный шпоном (800х2000), коробка тоже сосна со шпоном. Вчера в Леруа смотрел петли для этих дверей. Есть как варианты съемных петель, так и не съемных, причем несъемные стоят в 3 раза дешевле. Присмотрел петли фирмы Palladium, вроде Италия. Мастера, подскажите, какие петли лучше купить.
Peter2k
Peter2k
10.08.2008 в 16:00:37
А двери у вас не Волховец случаем? :)) Просто по описанию очень похоже - сами на днях пару дверей купили. Да и за петлями я ездил именно в Леруа и именно купил, затронутые вами, Палладиум. :)) Я не специалист, но петли мне поравились и купил именно их: Петля унив. латунь 500 А-4'' антик брон. (AB) Петли взял несъёмные. Но я не специалист, т.ч. просто делюсь информацией. Двери пока не навешивал, но особых сложностей в монтаже не вижу - раз уж такие понравились. :)
SibBear
SibBear
Зеленоград
10.08.2008 в 22:17:31
Peter2k написал : двери у вас не Волховец случаем?
Нет не волховец. Выбрали ЗДИ (южный порт). Качество понравилось!
Peter2k написал : Петли взял несъёмные.
А разницы в монтаже нет? Они же по-моему тоже разбираются?
mihamaster
mihamaster
10.08.2008 в 23:36:23
SibBear написал : А разницы в монтаже нет? Они же по-моему тоже разбираются?
Разница в монтаже как раз есть.Съемные намного удобнее.
SibBear
SibBear
Зеленоград
11.08.2008 в 11:38:35
mihamaster написал : Разница в монтаже как раз есть
А если не секрет в чем?
iale
iale
11.08.2008 в 14:39:19
SibBear написал : подскажите, какие петли лучше купить.
Имхо - разъемные Archie или Palladium.
SibBear
SibBear
Зеленоград
11.08.2008 в 18:04:57
iale написал : Имхо - разъемные Archie или Palladium.
Почему?
11.08.2008 в 20:44:24
Вот на днях ставил двери на петли "ARCHIE", универсальные, не разъёмные. Так и не понял, в чём неудобство неразъёмных петель:) Их, кстати, легко разобрать, только зачем?:)
Peter2k
Peter2k
11.08.2008 в 21:47:32
Inoy написал : Вот на днях ставил двери на петли "ARCHIE", универсальные, не разъёмные. Так и не понял, в чём неудобство неразъёмных петель Их, кстати, легко разобрать, только зачем?
Вкрутили в коробку, дверь, после аккурат поставили дверь с коробкой, выставив дверь по уровню клиньями, поставив распорку внутри коробки и халили вокруг монтажкой, да? :)
11.08.2008 в 21:56:42
Peter2k написал : Вкрутили в коробку, дверь, после аккурат поставили дверь с коробкой, выставив дверь по уровню клиньями, поставив распорку внутри коробки и халили вокруг монтажкой, да?
Только распорки не ставил и пену не использовал:) Ставил на ротбанд, предварительно накрутив на коробку влагостойкий гипсокартон, тут описывался такой способ, не могу ссылку найти.
mihamaster
mihamaster
11.08.2008 в 22:15:42
SibBear написал : А если не секрет в чем?
Если понадобится снять дверь при установке(а это частенько бывает),то просто неудобно и саморезы,вдобавок, разбивают резьбу.
