Diam
Diam
Саратов
10.08.2008 в 21:57:14
Спецы или просто люди с опытом, скажите - будет ли работать такая схема, прогреются оба радиатора? :cool: :confused:
http://1.bp.blogspot.com/_FH5UK87BWeI/SJ8rBR2i9uI/AAAAAAAAAXA/2IWfCbyvZmM/s400/vodoprovod.JPG
ДОКА
ДОКА
10.08.2008 в 22:07:08
Работать будет,но желательна установка балансировочных вентилей,иначе греться могут по-разному.
Diam
Diam
Саратов
15.08.2008 в 09:27:00
При внимательном рассмотрении оказалось, что у меня в доме так называемый Нижний розлив. Так как сейчас к конвектору подача идет снизу, а труба обратки (на ней стоит "кран Моевского")сверху. Причем трубы расположены именно так, между подачей и обраткой примерно 15см. Возникает вопрос, стоит ли подключать в квартире новые радиаторы по вот такой схеме?
http://2.bp.blogspot.com/_FH5UK87BWeI/SKURAMti_lI/AAAAAAAAAXI/wET3IpTXOYc/s1600/vodoprovod2.JPG
Или оставить как сейчас, подачу сверху ?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
15.08.2008 в 12:45:36
Diam написал : Или оставить как сейчас, подачу сверху ?
рисунок не открывается, но подачу сверху надо оставить
Diam
Diam
Саратов
15.08.2008 в 13:24:20
Вот рисунок. http://2.bp.blogspot.com/_FH5UK87BWeI/SKURAMti_lI/AAAAAAAAAXI/wET3IpTXOYc/s1600-h/vodoprovod2.JPG Стоит так переделывать?
Прошу прощения, напутал. Сейчас ПОДАЧА СНИЗУ в конвектор идет, я так понимаю, раз кран маевского для спуска воздуха на верхней трубе...
Diam
Diam
Саратов
15.08.2008 в 13:26:21
Кстати, у меня последний этаж 10й, за спуск воздуха я отвечаю получается.
Diam
Diam
Саратов
02.09.2008 в 15:33:09
В общем я вывел батарею на лоджию! :-) Зима покажет какой будет толк от этого всего. Заодно утеплил и потолок на лоджии, тут есто фотки - http://novostroika.blogspot.com
Medtech
Medtech
03.09.2008 в 12:34:45
В блоге коментов от гостей не остаётся: фитинги протягивают потому, что пропроисходит нагревание и охлаждение фитинга и соответственно микродвижения гайки, и в какой то момент гайка ослабляется. А силикон было бы лучше под резьбу гайки, тогда гайка не будет сдвигаться с места, почти как краска в резьбу.
Diam
Diam
Саратов
05.09.2008 в 14:40:47
Кааак интересно!!! Тоесть от микро движений - гайка ослабляется??? Типа откручивается? Это уже не микро движения какие то , а макро....
Если бы все было как Вы утверждаете - то все резьбовые соединения во всех трубах постоянно бы текли в течку!!!
Прошу прощения, но Вы ведать плохо представляете механизм работы фитинга.
Резба там нужна, лишь для того, чтобы сдвинуть обжимное колечко и уплотнить его вокруг трубы. Герметик на резьбе в фитинге, не даст ровно никакого эфекта!
А герметик в торце трубы - выполняет роль элементарной прокладки, которая заполняет все неровности на поверхности среза трубы. Это дает небольшие шансы избежать протечек которые могут возникнуть в результате температурных расширений материалов.
В любом случае, если насильно фитинг не подвергать деформации, не дергать трубу, не изгибать, не стучать по нему - он не потечет! ИМХО
ИМХО:
У фитинга Больше шансов потечь - если его крутить каждый год...
Medtech
Medtech
08.09.2008 в 12:29:08
Меряться и ёрничать не вижу смысла, проще найти и почитать.. Наберите слово самоотворачивание и выберите себе область применения..отворачивание фитинга происходит не только от теплового расширения, но и от текучести пластика, который он зажимая сжимает.
А молиться к счастью в нашей стране ещё никто не запрещал ;) . Но лучше всё таки протягивать.
08.09.2008 в 13:08:54
Diam написал : Кааак интересно!!! Тоесть от микро движений - гайка ослабляется??? Типа откручивается? Это уже не микро движения какие то , а макро....
Именно так и происходит. Только речь идёт об американках и других типах соединений с накидной гайкой. Вот недавно протянул соединения на батарее, которые затягивал до упора год назад. Это 4 соединения 3/4 с накидной гайкой и одно - американка FAR....
А вот соединения на льне с пастой - без проблем - подтягивать не надо.
