11.08.2008 в 17:48:37
Есть несколько небольших вопросов по монтажу радиаторов отопления.
Куплены радиаторы Global Style, к ним приобретен монтажный комплект с заглушками и переходными пробками (с прокладками). Вопросы:
  1. пробки и заглушки нужно ставить на лен или достаточно ввернуть как есть?
  2. Какое усилие затяжки нужно прилагать (где-то читал, что достаточно затянуть "от руки" плюс 1/2 оборота)?
  3. Как монтировать краны (куплены Giacomini) - вкрутить их сразу в радиатор или стоит подсоединить их через небольшой отрезок трубы? Как этих случаях добиться положения рычага крана сверху - с этим же тяжеловато будет угадать :)? Может быть краны стоит крепить через переходную муфту с прокладкой (но тогда эта самая муфта с прокладкой будет сразу же самым слабым звеном во всей системе)?
TECE Systems
TECE Systems
11.08.2008 в 18:39:24
tyrextor написал :
Пробки и заглушки к Global'у (если оригинальные) укомплектованы необходимыми прокладками.
С уважением,
Станислав Миронюк
kvost
kvost
11.08.2008 в 19:32:27
tyrextor написал : Может быть краны стоит крепить через переходную муфту с прокладкой (но тогда эта самая муфта с прокладкой будет сразу же самым слабым звеном во всей системе)?
Наймите специалиста.
in my humble opinion
lex2202
lex2202
Витебск
11.08.2008 в 20:28:50
найми хоть само мальски шарящего сантехника лучше
11.08.2008 в 20:29:30
Kvost написал : Наймите специалиста.
да да наймите специалиста.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.08.2008 в 20:44:22
2tyrextor Судя по Вашим вопросам, Вы раньше сантехникой не занимались. В таком случае не стоит начинать сразу с установки радиаторов. Потренируйтесь сначала на чём-нибудь другом. А тонкостей много, всех не перечислить. В каждом конкретном случае они свои и приходится из многих вариантов выбирать оптимальный, а это возможно только при наличии опыта.
11.08.2008 в 21:29:56
tyrextor написал : Есть несколько небольших вопросов по монтажу радиаторов отопления.
Присоединяюсь к вопросу, на днях надо ставить такие же радиаторы. Скажите пожалуйста что нибудь по интереснее чем "наймите специалиста". Я точно нанимать никого не буду:)
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.08.2008 в 21:34:55
*********** То tyrextor: Сложного здесь ничего нет!
  1. На лен- если нет прокладок.
  2. Обычное усилие, со всей дури не надо- краска с заглушек слезет. Оберните предварительно мягкой тканью.
  3. Что-то Вы паритесь. Лучше- краны на трубу, в кран- американку. И будет Ваш радиатор- съемный. Для промывки, поклейки обоев или штукатурки сзади радиатора.
11.08.2008 в 21:41:40
Михалыч написал : в кран- американку
Вот я тоже про американки думаю, а можно использовать с резиновым уплотнительным кольцом? на долго их хватит?
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.08.2008 в 21:45:36
*abс* написал : на долго их хватит?
Да. А "долго"- это сколько? При цене резинки и возможности перекрыть радиатор и её поменять (лет через много)? Немного надо отойти от стереотипа чугунины и будет всё ОК! Не забудьте воздухоотводчик прилепить. Лучше автоматический. Очень удобно!
guron
guron
Зеленоград
11.08.2008 в 21:46:25
*abс* написал : а можно использовать с резиновым уплотнительным кольцом? на долго их хватит?
Регулярно придется менять во избежание
