master.msk
master.msk
14.04.2009 в 16:04:17
НЕЗНАЙКА_ написал : есть такие уголки-закладные т.е. одна полка ставить на ванну а другая прижимаеться кафелем,
+0, 1:)
2La Femme как вариант
La Femme
La Femme
14.04.2009 в 16:28:58
Нашла еще один вариант: уголки арочные из мягкого ПВХ (?) фирмы PRIMO (Финляндия)
Уголок-закладная он из чего собственно?
master.msk
master.msk
14.04.2009 в 16:35:30
La Femme написал : к-закладная он из чего собственно?
НЕЗНАЙКА_ написал : мягкий пвх
если плиткой не получается
La Femme
La Femme
14.04.2009 в 17:02:20
Спасибо. Проконсультируюсь с плиточником. И с Незнайкой. :-)
14.04.2009 в 17:14:25
Naikish написал : со временем все эти уголки начали отваливаться вместе с герметиком!
В Вашем конкретном случае выход только один: удалить пластиковый уголок, снять ряд плитки перед ванной, и уложить её под углом, так, что бы стекающая по плитке вода попадала только в ванную. Возможно для Вас это не очень эстетично будет выглядеть, зато очень практично. Швы возле ванной обязательно заделывать санитарным герметиком, т.к. ванна нагревается когда наливаешь воду и "гуляет", герметик специальный для сантехники, в нём антигрибковые добавки. На будущее, когда будете делать ремонт учитывайте этот случай (научились на своих ошибках), и ванну надо устанавливать так, что бы плитка была внахлёст ванной. И ещё, приглашайте хорошего опытного мастера, он и посоветует и поможет.
сансэй
сансэй
14.04.2009 в 17:31:38
есть влаго стойкая затирка используется в басеинах
La Femme
La Femme
14.04.2009 в 18:13:58
WILY написал : В Вашем конкретном случае выход только один: удалить пластиковый уголок, снять ряд плитки перед ванной, и уложить её под углом, так, что бы стекающая по плитке вода попадала только в ванную. Возможно для Вас это не очень эстетично будет выглядеть, зато очень практично. Швы возле ванной обязательно заделывать санитарным герметиком, т.к. ванна нагревается когда наливаешь воду и "гуляет", герметик специальный для сантехники, в нём антигрибковые добавки. На будущее, когда будете делать ремонт учитывайте этот случай (научились на своих ошибках), и ванну надо устанавливать так, что бы плитка была внахлёст ванной. И ещё, приглашайте хорошего опытного мастера, он и посоветует и поможет.
Дорогие все! У меня не ванна, у меня душевой уголок. И совершенно замечательный АКРИЛОВЫЙ поддон. Который к тому же не в виде корыта, со стенками одинаковой высотой, а с подьемом в сторону угла.
К акрилу клеется плитка?
ХЭЛП МИ ПЛИЗ...:flirt
сансэй
сансэй
14.04.2009 в 18:23:40
La Femme написал : К акрилу клеется плитка?
плитка клеется ко всему если клей подходящий найдёте
Fltrcfylh
Fltrcfylh
15.04.2009 в 09:47:37
2La Femme Если Вам не очень важен бюджет вопроса, закажите уголки из литьевого мрамора. Форма сечения, цвет, длина - любые, по длине гнётся феном.
komicadze
komicadze
24.04.2009 в 08:01:59
А вообще кто что думает о пластиковых уголках? Мне вот даже как вариант без них особо никто и не предлагал. Сказали на все углы нужны. А сейчас думаю, надо ли... Какие преимущества у них перед затиркой и какие недостатки у затирки?
Тычоблин
Тычоблин
24.04.2009 в 08:22:52
komicadze написал : Какие преимущества у них перед затиркой и какие недостатки у затирки?
У пластикого уголка перед затиркой следующие преимущества:
  1. Со временем он откливается.
  2. В щель между ним и ванной попадает вода и там начинает плодиться грибок.
  3. Удручающий внешний вид.
