komicadze
komicadze
24.04.2009 в 12:11:17
:) Недостатки имеются? :) Знакомый народ рекомендует, чтобы плитку обточили под 45 градусов и положили стык в стык. Недостатки у затирки тоже есть. Особенно, если это плитка на коробе с люком. Ремонтники говорят, что затирка отваливается со временем... Кстати, речь не столько о прилегании к стенам ванны, сколько о самих стенах. У меня в санузле 6 внутренних и два внешних угла. Причем один внешний перед самым входом.
С эстетической точки зрения, я так понимаю, уголок тоже не очень смотреться будет. Тем более, что он будет между двумя бордюрами разных цветов и подобрать одинаково подходящий по цвету будет нереально.
Как вариант, может сделать внешние углы без уголков, а уже внутренние, по углам - с уголками?
master.msk
master.msk
24.04.2009 в 22:35:43
komicadze написал : Как вариант, может сделать внешние углы без уголков, а уже внутренние, по углам - с уголками?
думаю как раз наоборот.
komicadze написал : Ремонтники говорят, что затирка отваливается со временем...
не у тех спрашивали. атлас и церизит всеми любимы из-за легкосмываемости. в них мног мела. ессно он со временем трескается. килто, мапей,лугатто(основа белый цемент) + платификатор. крепче чем некоторые плитки. если плитка глянцевая используйте эпоксидную затирку. есть относительно недорогоая литокол.
komicadze
komicadze
25.04.2009 в 00:12:16
плитка не глянцевая, матовая с текстурированием. затирка будет лугатто или сопро (кстати, какое мнение по последней?). пластификатор реально нужен? вроде прочитал на нем, что если плитка текстурированная - надо смыть затирку в течение получаса. Иначе что-то будет, видимо...
komicadze
komicadze
25.04.2009 в 00:13:05
masters написал : думаю как раз наоборот.
тогда уж все подрезать :)
komicadze
komicadze
26.04.2009 в 00:11:03
взял сегодня в санузел затирку + пластификатор Lugatto. Посмотрю что получится...
20.07.2009 в 23:17:07
Добрый день. Сделали ремонт в ваннной, ванна акриловая, при заполнение и когда встаешь в нее немного гуляет, соответственно затирка по всей длинне стыка с ванной пострескалась. Что можно сделать чтобы заделать эту щель и соответственно вода не проникала между ваннной с плитку в образовавшуюся щель?
Prok12
Prok12
21.07.2009 в 00:21:53
komicadze написал : вроде прочитал на нем, что если плитка текстурированная - надо смыть затирку в течение получаса. Иначе что-то будет, видимо...
Будет полная ...опа: затирку потом со светлого полированного к/г не смыть даже спец. кислотами. Проверено на синей затирке Лугато + латекс Фуга (тоже лугато)
stroika
stroika
Кишинёв
21.07.2009 в 00:23:53
vibor написал : Что можно сделать чтобы заделать эту щель и соответственно вода не проникала между ваннной с плитку в образовавшуюся щель?
заделать силиконовым герметиком
orinbasar
orinbasar
Уральск
21.07.2009 в 01:13:09
прежде чем наносить санитарныи герметик нужно поверхность как следует обезжирить я пользуюсь мистер мускулом
