Prok12
Prok12
02.08.2009 в 00:34:29
Алексей.К. написал : Совет: подумайте заранее об установке теплого пола...
Если лоджия не утеплена - бесполезняк. Даже не заметите нагрева
ssolovov
ssolovov
02.08.2009 в 08:38:38
Михалыч написал : Зачем?
А что, просто грибками прибивать?
deletear написал : Фанерный пол при ходьбе по нему будет работать как меха.Это значит,что конденсата не избежать.
Как-то не прослежу связь между циркуляцией воздуха (Вы это имели в виду упоминая меха?) и наличием конденсата?
Михалыч
Михалыч
Липецк
02.08.2009 в 10:31:28
ssolovov написал : А что, просто грибками прибивать?
А как Вы решили делать-то???
Хозяйка2009
Хозяйка2009
02.08.2009 в 12:17:14
Я вообще-то думала потом деревянным пол сделать. А лоджию чем-нибудь обшить и поменять окна на пластик
otyan
otyan
02.08.2009 в 15:21:00
Prok12 написал : Цитата: Сообщение от Алексей.К. Совет: подумайте заранее об установке теплого пола...
Это вместо радиаторов. Конденсат убрать. 2 кабеля вдоль наружной стены.
ssolovov
ssolovov
02.08.2009 в 23:09:22
Михалыч Пока еще не решил... Тут поступило предложение начать с потолка. Вот и думаю, как пенопласт к потолку пришпиндерить. Одними грибками не удобно. Чем бы ловчее приклеить, чтобы потом грибками прибить.
deletear
deletear
02.08.2009 в 23:53:17
ssolovov написал : Как-то не прослежу связь между циркуляцией воздуха (Вы это имели в виду упоминая меха?) и наличием конденсата?
Да,Я,это имел ввиду. Воздух попадая в полости между деталями и утеплителем,неизбежно охлаждается оставляя потяжелевшую влагу.Затем выдох-вдох и повтор процесса...
ssolovov написал : Чем бы ловчее приклеить, чтобы потом грибками прибить.
Акрилом. Приклеивать нарезанные детали с зазорами по 15-20 мм. Затем в эти зазоры задуть пену-получится контурный монтаж прочным высокоадгезионным составом...
ssolovov
ssolovov
03.08.2009 в 08:53:52
deletear написал : Акрилом.
Что Вы имеете в виду? Герметик акриловый? Или клей какой специальный акриловый есть?
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.08.2009 в 10:26:32
ssolovov написал : как пенопласт к потолку пришпиндерить.
Клей для пенополистироловых потолочных плиток. Прозрачный такой, спиртом пахнет. Рублей 80 за 0,5л.
gans gr
gans gr
03.08.2009 в 11:48:25
Михалыч написал : Клей для пенополистироловых потолочных плиток
вот это правильней. можно контактными клеями, жидкие гвозди, можно цементными для утеплителей (но на потолок тогды надо и саморезами (на всякий случай).
deletear
deletear
03.08.2009 в 12:48:32
ssolovov написал : Что Вы имеете в виду? Герметик акриловый?
Продается в тубусах для пистолета.Называется по разному- герметик акриловый... акрил... По виду-"из одной бочки наливали"...
