Михалыч
Михалыч
Липецк
28.07.2009 в 11:32:45
ssolovov написал : Пока не вижу явных преимуществ Пеноплекса, чтобы переплачивать в полтора раза.
А в данном случае их нет. Пеноплэкс в основном используется для утепления цокольных этажей, т.к. он обладает меньшей гигроскопичностью. На стенах и сухом помещении- разницы- нет.
Ещё- по поводу лаг на бетон. ssolovov, Вы, проверьте уровнем "ровность" плиты. Наверняка придется пол выравнивать. Это делается подкладками под лаги. Т.е. получаем контакт с поверхностью- мизерный. Я так думаю- от пенопласта хуже будет, чем от воздушной прослойки... -:) Я буквально две недели назад стелил себе лаги на балкон. Укладка с выравниванием занимает 2 часа. Если париться со стяжками- это в доме потом ремонт надо делать...-:)
Владимиp
Владимиp
28.07.2009 в 11:36:10
2ssolovov
лаги на xps непосредственно, доборы - чтобы, когда 5см xps на стену положили + фольгированый всп. полиэтилен + обрешетку, у вас этот пирог не вылез за пределы рамы остекления, примыкающей к стене. последовательность - такую советуют, почему такую - уже не вспомню :) 2Михалыч
конечно греть надо
ssolovov
ssolovov
28.07.2009 в 11:48:36
Mift2007 написал : Если нет общих стен с домом, то это уже типа веранда, беседка или охотничий домик, но никак не лоджия.
Лоджия находится между двумя корпусами дома. По кадастровому паспорту квартиры называется "лоджия";)
Владимиp написал : лаги на xps непосредственно,
Как-то ненадежно кажется. Тогда уж лучше фанеру сразу класть - меньше нагрузка. И все равно, как-то ненадежно...
Владимиp написал : доборы - чтобы, когда 5см xps на стену положили + фольгированый всп. полиэтилен + обрешетку, у вас этот пирог не вылез за пределы рамы остекления, примыкающей к стене.
Это учтено.
Михалыч написал : Я так думаю- от пенопласта хуже будет, чем от воздушной прослойки... -
А барабана не получится?
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.07.2009 в 12:03:37
ssolovov Барабан не получится. При желании можно барабанить по клавишам...
kvost
kvost
28.07.2009 в 12:08:02
gans gr написал : просто и одинарный стеклопакет не катит (сосед делал) говорил ему надо двойной ставить.
Делал родителям однокамерные - нормально. Балконную дверь они не закрывают и притока теплого воздуха оказалось достаточно для установления практически комнатной температуры без всякого утепления, в роли которого только пластиковая вагонка на внешнем ограждении и кусок лохматого ковролина на кафельном полу, что несерьезно.
Михалыч написал : Без отопления- промёрзнет всё.
Естественно.
in my humble opinion
DiVO
DiVO
28.07.2009 в 14:31:29
ssolovov написал : А на что класть?
На "пеньки", писал ведь уже. Так и уровень лаг проще будет выставить. Прочитайте, наконец, это: http://www.lodjiya.ru/forum/album_personal.php?user_id=2&sort_method=pic_time&sort_order=DESC&start=24 (чтобы видеть надо зарегистрироваться на их форуме). Все разжевано, куда уж больше.
ssolovov написал : Почему именно такая очередность?
Потому, что пол не должен упираться в стены, между ними должен быть тот же теплоизолирующий материал с той же толщиной, что и на стенах.
Так нельзя. Пенополистирол не обладает достаточной жесткостью, чтобы выдержать сосредоточенную нагрузку от лаг и в конце концов пол "просядет" и перекосится.
ssolovov
ssolovov
28.07.2009 в 15:01:31
DiVO написал : На "пеньки", писал ведь уже.
Спасибо, идею понял.
Может кто подскажет, чем лучше пенополистирол приклеить к бетону, и пенофол к пенополистиролу?
Хозяйка2009
Хозяйка2009
01.08.2009 в 12:18:37
Планируется сделать стяжку на лоджии (застеклена, алюминиевые рамы). В будущем (не в этом году) планируем ее утеплить. А пока просто положить стяжку - пол кривой. Вопрос - как скоро нужно на стяжке делать какое-то покрытие (плитка, ламинат, линолеум) или она (стяжка) может и так постоять (ну соответственно, после высыхания). Можно ли будет ходить по ней без покрытия или лучше не надо?
Михалыч
Михалыч
Липецк
01.08.2009 в 20:12:17
ssolovov написал : чем лучше пенополистирол приклеить к бетону, и пенофол к пенополистиролу?
Зачем?
deletear
deletear
01.08.2009 в 21:53:43
И стоять будет и ходить можно.
Михалыч Фанерный пол при ходьбе по нему будет работать как меха.Это значит,что конденсата не избежать. Приклеить и запенить зазоры-вот архиважнейшая задача!- Для пола...
Алексей.К.
Алексей.К.
01.08.2009 в 21:58:13
Хозяйка2009 написал : Планируется сделать стяжку на лоджии (застеклена, алюминиевые рамы).
Совет: подумайте заранее об установке теплого пола... в стяжку. Можно под плиточный клей.
