05.08.2009 в 18:56:32
Делалось все в аварийном порядке.Ограничено по времени.Балкон на солнечной стороне.Вся резка проводилась на балконе на 6 квадратах.Квартира вылизана и там живут.Пароизоляция не делалась,кроме потолка.И без утепления конденсат не выступал.Балкон выложен в полкирпича.Там выполнена обрешетка и заложен 2 см пенопласт.Не клеился и не крепился.Держался за счет распора в обрешетке,а затем его держит пластик.Полы делать не планировалось но пришлось.Пенополистирол для пола первый слой 5 см в нем в наглую вырезаны проходы для труб и под швеллера балкона и укладывался на точки на плиточный клей.Ушло пол мешка.Второй слой,тоже 5 см укладывался на первый и для видимости проклеился на ПВА.На потолок на балки уложен 5 см пенопласт.На стене примыкающей к жилому помещению пластик клеился напрямую к кладке.Выдержке не было времени давать.Одновременно,чтобы можно было ходить укладывался 2 слой пенополистирола частично на пол балкона,по нему укладывался частично ламинат,чтобы можно было ходить(скорее лестницу ставить),доделывались стены и делался тут же потолок.Все делалось не по канонам,включая и пол,но уверен,что в нашем климате,особенно если не подключать батарею(а она там явно лишняя)все будет нормально.Все делалось самыми дешевыми материалами,кроме пенополистирола для пола-не было выхода.Вес всех используемых материалов вряд ли превысил 100 кг.,скорее меньше.Это не рекомендации-информация к размышлению.Кстати,при креплении обрешетки таким способом ни кривизна стен,ни кривизна реек не играет никакой роли.Без проблем все вытягивается в "ноль".
05.08.2009 в 20:53:50
sevgenn написал : Для теплоизоляции именно лоджий и балконов, по-моему, оптимально подходит жидкая керамическая теплоизоляция (ЖКТ)
sevgenn написал : Негорючесть, нетоксичность - это из дополнительных достоинств.
А как с основным достоинством? Какова теплопроводность этого материала?
05.08.2009 в 22:35:18
Спасибо за ответы
05.08.2009 в 22:41:00
DiVO написал : Дырки можно замазать "жидкой пластмассой" Космофен или подобным.
Так, значит надо точно менять профиль на бруски... А в на стенах тоже лучше бруски? или можно там использовать метал.профиль?
DiVO написал : Надеюсь, Вы понимаете, что это совсем разные вещи. Просто они у Вас постоянно в таком порядке стоят в тексте.
да, это просто я перечисляю слои. Типа пенофол = это наш алюфом, купленный в Эпицентре, но его характеристик пока не знаю. За все ответы - спасибо - что-то стало проясняться в голове
05.08.2009 в 23:43:08
ssolovov написал : А как с основным достоинством? Какова теплопроводность этого материала?
Интересная штука. Пишут, что теплопроводность от 0,0011 до 0,0015 Вт/мС. Это примерно в 20 раз меньше, чем у ЭППС и в 25-30 раз, чем у пенопласта. Поразительно. Примерно также поразительна стоимость 1 м2 покрытия при толщине слоя 1мм - равна 500р. Т.е. на мои примерно 20м2 площади утепления (пол, потолок, парапет, боковые стены) цена ЖКТ вышла бы около 10 000 р. против 3300 р. за Пеноплэкс+Пенофол. Причем ЭППС ещё осталось 6 плит, т.е. около 4 м2, которые применю когда-нибудь на второй лоджии. Но мне как-то сомнительно, что 1мм ЖКТ заменит 30мм ЭППС+пенофол, пока сам не пошшупал. А так-то да, интересный материал.
Ивановна написал : Так, значит надо точно менять профиль на бруски... А в на стенах тоже лучше бруски? или можно там использовать метал.профиль?
Да не так уж всё плохо. Можно и мет.профиль использовать везде, только крепить его надо поверх утеплителя, чтобы прямого контакта с плитой не было, только через саморезы в дюбелях, чтобы мостики холода свести к минимуму.
Ивановна написал : пенофол = это наш алюфом, купленный в Эпицентре, но его характеристик пока не знаю.
Полагаю, примерно те же.
06.08.2009 в 12:24:08
Итак я стала обладателем присоединенной лоджии. Что могу сказать - Альфа Монтаж вполне достойно и очень чисто выполнили все работы. Немного пострадала моя столешница - не смогли они аккуратно приделать к ней край клеевой - ну это я уже придираюсь. Пол не гуляет вообще, сейчас такм стало даже душно - приходится открывать окна. Мы довольны, посмотрим что будет зимой.
18.08.2009 в 12:38:15
У меня вопрос немного другой, чем у создателя темы, но чтобы не создавать новой пишу здесь: Как подготовить пол перед покраской, буду покрывать лаком для пола. Балкон застеклен (двухкамерный стеклопакет), пол, потолок и стена утеплена пеноплексом, потом пенофол. На пол сделаны лаги и на них уложен пол из половой сосновой доски (струганная с кромкой паз-шип). Доски видно, что свежие, некоторые чувствуется, что сыроваты (немного тяжелее были чем другие, но не сырые). Когда пол можно будет покрывать лаком и как удалить смолу, чем можно его помыть, чтобы её убрать, и сколько времени она будет "вытапливаться". Или может подождать до следующего года, чтобы все усохлось (потом перебрать так как наверное щели появятся), но тогда чем закрывать пол чтобы его не затоптать.
19.08.2009 в 09:21:42
VovkaD написал : чем закрывать пол чтобы его не затоптать
Хоть лист ДВП, хоть кусок линолеума.
VovkaD написал : некоторые чувствуется, что сыроваты (немного тяжелее были чем другие, но не сырые)
Обычно половую доску продают все-таки сушеную. Разница в массе досок объясняется тем, что некоторые доски сделаны из более смолистой комлевой части дерева или из т.н. "неподсоченной" сосны, т.е. из которой не добывали смолу.
VovkaD написал : сколько времени она будет "вытапливаться"
На полу нисколько, это не баня. С окрашиваемой поверхности только её удалить (смыть), чтобы обеспечить хорошее качество лакокрасочного покрытия.
VovkaD написал : Когда пол можно будет покрывать лаком и как удалить смолу, чем можно его помыть, чтобы её убрать
Это лучше, наверное, в "Лаках, красках" спросить.
03.09.2009 в 23:43:23
Здравствуйте уважаемые мастера! Подскажите пожалуйста,строю пол на лоджии,доска хвойная ,шпунтованная,32мм толщина,дл.2,85м,нужно уложить 12 досок. Половина досок легли нормально,без щелей,остальные проблемно укладываются,щели 5-10мм.Часть досок сплачивается так:концы досок-50,80см-щель 1-2 мм,между ними 5 и более.А некоторые доски не входят шипом в паз.Что с ними можно сделать?Читал весь форум,ответа не нашёл,не предлагайте сверху фанеру,ламинат,"ковры"-не стоит баблосы тратить.Может построгать "неправильные доски"?Несколько досок "подложили"-тяжеленные и структура отличается от остальных,по всей доске полосы,может берёза,кто подскажет???С уважением!!!
04.09.2009 в 08:03:54
aa09 написал : Несколько досок "подложили"-тяжеленные и структура отличается от остальных
Просто смолистые.
aa09 написал : Половина досок легли нормально,без щелей,остальные проблемно укладываются,щели 5-10мм.
Доски при укладке надо стягивать и все время контролировать ровность по шнуру. Иначе выйдет, что концы вы притянете, а посередине будет горб и чем дальше, тем больше.
aa09 написал : некоторые доски не входят шипом в паз.
Попробуйте на шипе снять фаску с той стороны, которая упирается. Ещё небось укладываете "пазом к себе", а лучше наоборот: следующую доску НАДЕВАТЬ на шип уже закрепленной.
04.09.2009 в 22:40:40
aa09 написал : толщина,дл.2,85м,нужно уложить 12 досок
Простите,но ВЫ плохо читали форум.Спецы советуют настилать пол из коротких досок ,уложенных поперёк лоджии,А лаги соответственно по длинне!У Вас ,я понял-наоборот.Как раз это делается ,чтобы избежать таких хлопот .И пол так крепче ,не будет "играть".Стелить легче,правда материала может больше уйти,взависимости от ширины лоджии.
