Аватар пользователя
aha
Уфа
22.10.2013 в 09:28:03
начал долбить , хороший раствор, армированный сеткой. Не понимаю, зачем на всю глубину (7 см) сделали стяжку, если было задумано под теплую лоджию ....
Аватар пользователя
Medtech
22.10.2013 в 09:42:30
aha написал : достался первый этаж кирпичного нового дома с лоджией 180х130 см.
Cделайте фотку вашего балкона снаружи, со стороны улицы захватив землю и второй этаж.
Аватар пользователя
aha
Уфа
23.10.2013 в 19:51:14
фото
Аватар пользователя
Medtech
23.10.2013 в 21:12:06
Советую спуститься в подвал и осмотреть фундамент под своим балконом, возможны различные варианты использования подбалконного пространства, но без осмотра это никак не узнать.
Аватар пользователя
aha
Уфа
13.11.2013 в 08:20:16
всю стяжку отодрал, получается 90 мм глубина, и длиной лоджия не 1.8 , а 2.8 - опечатка. Только плита под лоджией неровная , к окну угол, для устранения надо 4 см поднимать. Реально экстр. пенопласт вырезать по диагонали, по толщине-чтобы положить и выровнить без стяжки ? Или можно сделать выравнивающую стяжку и не ждать месяц , а через недельку начать укладку пеноплекса
Аватар пользователя
alexandrius
Херсон
13.11.2013 в 12:22:22
evgenygrig написал : Для стяжки купите стальную сетку 50х50х4 или 100х100х4, положите её в 2 слоя, на сетку закрепите кабель ТП. И хорошим цементно-песчаным раствором (1:3) или качественной готовой смесью сделайте стяжку. Т.к. ЭППС очень жесткий, то 20 мм стяжки хватит.
ДВА слоя арматуры на 20мм стяжки ?! На 20мм слой я бы положил ОДНУ сетку 25х25х1,0 (1,5). Никогда в жизни два слоя арматуры не заработает в такой крошечной толщине. В 20мм стяжке нормируемый защитный слой для арматуры даже в один слой не обеспечить. Ячейка 100х100 в тонких стяжках слишком велика. В идеале размер ячейки должен быть сопоставим с толщиной стяжки.
Аватар пользователя
alternative
14.07.2014 в 00:30:56
Для себя делаю работы по остеклению и отделке лоджии. Выстроил стену из пеноблоков и в след. субботу поставят остекление. Стены планирую вот так доотдирать перфоратором/болгаркой (правда, шумновато, пыльно и трудозатратно), чтобы цементная штукатурка приставала лучше, а не к гладкой глазури. https://cloud.mail.ru/public/21b1846c241c/20140713_185930.jpg Далее выравнивание какой-нить цементной штукатуркой, а потом положу плитку. Вопрос - что делать с полом ? Хочу поставить деревянные лаги (и выровнять используя монтажные клинья), между каменную вату rockwool лайт баттс, а сверху бы надо какое-то основание, чтобы можно было приклеить плитку(хочу керамогранит). Пол выглядит вот так https://cloud.mail.ru/public/d1a1f011b7da/20140705_143102_LLS.jpg Варианты: 1) Элемент пола кнауф (толщина 20мм) - крепить саморезами между собой и саморезами к лагам. Сверху грунтовка и плитку на клей. 2) Два влагостойких ГКЛ толщиной 12.5мм и итого будет 25мм. 3) Лист фанеры 21мм, но как к нему клеить плитку ?
P.S. ламинат не хочу. Балкон внутри хочу отделать хорошей плиткой. Потолок будет из гипсокартона.
Аватар пользователя
vlastv
19.09.2014 в 20:16:48
Извините за возможный повтор, но ответа на свой вопрос я не нашел.
Итак, имеется лоджия объединенная с комнатой, ее необходимо утеплить.
Для стен и потолка я купил ИЗОЛОН листы 30мм, а так же ИЗОЛОН фольгированный 3мм. Предполагаемый пирог для стен и потолка:
[*]бетонная стена; [*]ИЗОЛОН 500 3см; [*]ИЗОЛОГ фольгированный 3мм; [*]обрешетка 1-2см толщиной; [*]Влагостойкий гипсокартон под покрасу;
С полом же, я не знаю как поступить. Требования к полу:
[*]поднять на 18см; [*]чистовой материал - линолеум; [*]теплый под под линолеум в виде матов, например, Thermomat TVK-130 (не инфракрасный). [*]
В связи с данным требованиями не могу придумать пирог, т.к. для укладки теплого пола необходимо его заливать либо стяжкой, либо наливным полом. Для удержания тепла, под эту стяжку, получается, необходим фольгированный ИЗОЛОН, а можно ли наливной пол на фольгу - не уверен?!
И параллельный маленький вопрос, что делать сначала, стены или пол? Если делать сначала стены, то нарушается требования об установке гипсокартона после всех влажных работ (стяжка/наливной пол). Если делать сначала пол, а к нему примыкать пирог стены, то не будет ли пол деформировать пирог на стене при ходьбе?
Аватар пользователя
ssolovov
20.09.2014 в 22:27:47
vlastv написал : ИЗОЛОН 500 3см; ИЗОЛОГ фольгированный 3мм
Почему именно изолон? Как Вы его крепить собираетесь? 33 мм утеплителя с данными характеристиками маловато будет...
Аватар пользователя
vlastv
20.09.2014 в 22:49:02
ssolovov написал : Почему именно изолон? Как Вы его крепить собираетесь? 33 мм утеплителя с данными характеристиками маловато будет...
Причина проста, по хараектристикам он аналогичен пеноплексу, а экологичность выше.
Аватар пользователя
ssolovov
22.09.2014 в 01:07:27
vlastv написал : Причина проста, по хараектристикам он аналогичен пеноплексу, а экологичность выше.
В нашем регионе пенопласта/пеноплэкса ставят не менее 5 см. У Вас маловато будет... И потом, как Вы будете крепить обрешетку на изолон?
Аватар пользователя
vlastv
22.09.2014 в 15:45:05
Изолон 3см, аналогичен 5см пеноплексу.
Для тех кому интересно, или в будущем будет тоже думать, я придумал "пирог" пола:
  1. бетонное основание;
  2. 2 слоя ЭППС 5см (итого 10см);
  3. гидроизоляция;
  4. легкая стяжка Кнауф Убо 3-5см из-за уклона пола на лоджии;
  5. Элементы пола Кнауф из супервлагостойкого листа (2см);
  6. изофол, изолон фольгирование 3мм (этот этап надо согласовать со стенами, для получения "термоса");
  7. стяжка с теплым полом 3-4см;
  8. ровнитель, или 2-3мм наливного поля.
Итого получается 18-19см подъема пола, что соответствует уровню выступа в домах серии П-46; П-44.
Аватар пользователя
ssolovov
24.09.2014 в 02:41:09
vlastv написал : Изолон 3см, аналогичен 5см пеноплексу.
Разве? теплопроводность изолона НПЭ -0,040 Вт/мК теплопроводность изолона ППЭ — 0.031 Вт/мК Пеноплекс коэффициент теплопроводности - 0,028...0,03 Вт/мК
Аватар пользователя
mstrct_lab
26.09.2014 в 14:12:24
.. одна из лоджий будет условно холодная кладовка, никакого доп. отопления, стеклопакет однокамерный, периодическое открывание балконной двери. По наблюдениям за прошлые годы вполне то, что требуется.
хочу на пол сделать такой пирог, покритикуйте.
  • подравнять песком и уложить пеноплекс 5 см
  • один слой кнауф аквапанель 12,5 мм
  • полиэтиленовая пленка
  • ламинат/линолеум/или замковая пробка(есть остатки)
особых требований нет (все таки условно кладовка), но хочется сделать так, чтобы не пришлось переделывать..
все ли правильно?
Аватар пользователя
qwe322
Тверь
30.09.2019 в 15:31:37
Подскажите, из чего можно сделать пол на лоджии кроме плитки и линолеума (лежит сейчас). Не утеплена, площадь 9 м2, витраж.
Заранее спасибо, сорри если уже кто такой вопрос задавал!
Назад
