Andr_Kor написал : А у меня лоджия не очень теплая, зимой -5С было. Подойдет?
У меня это даже не лоджия, а неутепленный балкон. Зимой там почти как на улице: прдувается, аднака. Никаких проблем нет.
10.10.2009 в 22:12:14
12.10.2009 в 08:41:52
Подскажите новичку!
Если мне неважно быстровысыхание и быстросхватывание, могу я добавить в смесь воды раза в 1,5 больше, чем указано в инструкции и просто разлить на поверхность, не выравнивая впоследствии?
12.10.2009 в 08:49:31
Нет,не можете.Лейте столько воды ,сколько написал производитель! ( Не допускать передозировки воды, так как излишек воды приводит к отслаиванию и ослабляет прочность выровненной поверхности. )
12.10.2009 в 08:58:04
Andr_Kor написал : могу я добавить в смесь воды раза в 1,5 больше, чем указано в инструкции
Категорически нельзя. 100% растрескивание гарантировано. Если кто-то из "мастеров" предлагает вам добавить в стяжку водички побольше - гоните в шею не раздумывая.
12.10.2009 в 09:03:22
Всем спасибо за ответы.
Подскажите ,ещё тогда самую-самую «жидкую» смесь?
12.10.2009 в 09:12:02
если пол наливной и довольно дорогой типа Ваатери+ то воду лучше не переливать...а если дешевый то все таки где то на 10% больше рекомендую...иначе будет очень густой можете пол испортить
14.12.2009 в 18:59:17
Рама двери на лоджию выше стяжки в комнате на 7 см. Имеется небольшая ступенька в проеме на территории комнаты. Планировалось сделать стяжку на лоджии в уровень со стяжкой в комнате. Но в результате прискорбного стечения обстоятельств стяжку выполнили до рамы двери. В результате имеем: стяжку на лоджии толщиной 14 см :eek: :swoon (с использованием керамзита), пол на лоджии на 7 см выше пола в комнате. Ступеньку перед дверью хочу сбить, закрыть место под дверью плинтусом. Какие проблемы подстерегают меня помимо эстетического разочарования :( ? Следует ли опасаться превышения допустимой нагрузки лоджии (от застройщика информацией разжиться сложно)? Возможно ли образование точки росы и отсыревания поддверного пространства?
15.12.2009 в 12:36:34
Поделюсь своим опытом - недавно начал утеплять лоджию, т.к. пол лоджии сделан с наклоном для стока воды, имелся перепад около 5 см между высотой пола у стены и с края. Учитывая минимальную толщину нового пола около 11 см ( 5 см утеплитель+4 см лаги + 2 см фанера) нижний край парапета получался значительно ниже пояса (можно легко кувырнутся с балкона). Решил снимать нафиг все с пола до плиты. В резултатте с пола было снято
А теперь посчитайте
15.12.2009 в 12:54:23
Однозначно перегружена лоджия очень серъёзно. Если не Вы одна (один) такая, то последствия будут обязательно. Если есть возможность, то снимите эту стяжку, от греха подальше, и сделайте заново как надо.
21.06.2010 в 23:46:40
скажите пожалуйста, на лоджии (6,5 кв.м.) половина пола выровнена Плитонитом Р1 (грубый ровнитель), вышло вроде бы неплохо. можно ли оставшуюся часть выровнять смесью м150, например вот этой: толщина слоя - от 4 см до 1 см (ликвидируется уклон) поверх "стяжки" будет уложен керамогранит. Весь вопрос в цене вопроса. Плитонит стоит 300 руб. за 25 кг, а м150 - 90 руб.
22.06.2010 в 07:40:01
Andr_Kor написал : Подскажите, чем залить, чтоб размешал, залил и всё!
Посмотрите смеси Форбо (), Томзит . Если под плитку, то можно посмотреть Церезит(), Ивсил (они подешевле)
всё в голове (с)
