На сайте ивсила пишут, что 7МПа прочность.... Интересно, а действительно у нее расход 4 кг на 1см на 1м2? А то, может, как на УБО написано, что 4 кг, а в реальности 7кг.. И еще цена (базовая, которая на сайте ивсила) не порадовала :(
13.07.2010 в 13:44:22
10.05.2011 в 02:17:45
Нужно выровнять пол на холодной, но остекленной лоджии 3,1х1 под керамогранит.
Основание: бетонная плита, облицованная мелкой 5х5 плиткой молочного цвета (заводского изготовления балконная ЖБИ, дом 80-х годов). Цель изготовить стяжку. Подойдет ли Пескобетон-300 для изготовления стяжки? При следующих особенностях укладки: толщина будет варьироваться от 2 до 6 см в разных местах балкона. маяки металлические расположены на расстоянии 10 см от краев лоджии... Будет уложена сетка штукатурная (ячейка 2-3 см)...
Какой расход материала на 1 см толщины стяжки на площадь 1 м2? Сколько времени стоит выдерживать стяжку перед укладкой керамогранита?
10.05.2011 в 09:40:18
расход обычно 20 кг на 1 см. прочность мин наберет за неделю (не высохнет конечно), но укладывать уже можно (могут потемнеть края у плитки из-за остаточной влажност). сетка не обязательна. можно загрунтовать основание пленкообразующей грунтовкой.
22.05.2011 в 00:34:39
Стяжка сделана. трещин нет, поверхность плотная... 2 раза в день поливаю водой так, чтобы сверху образовывался слой воды почти в 5-9 мм высотой. есть вопрос: сколько времени смачивать стяжку? прошло уже 4 суток. Может стоит теперь прекратить увлажнение и пусть сама понемногу высыхает?
22.05.2011 в 00:36:07
suber45t написал : поливаю водой так, чтобы сверху образовывался слой воды почти в 5-9 мм высотой.
ну так то уж не надо :)
всё в голове (с)
22.05.2011 в 00:45:13
ок. может уже не мочить? через несколько суток хочу облицевать керамогранитом уже.
И еще, в чем смысл при приготовление ЦПС выдерживать его 5 мин. для созревания, а потом снова перемешивать? делал без этого... Помошник смешивал и накладывали как есть. По консистенции получалось что между методом полусухой стяжки и обычной стяжки...
22.05.2011 в 01:19:24
suber45t написал : через несколько суток хочу облицевать керамогранитом уже.
По влажной стяжке пользоваться общедоступными клеями запрещено ..написано на мешке с клеем
suber45t написал : И еще, в чем смысл при приготовление ЦПС выдерживать его 5 мин. для созревания, а потом снова перемешивать?
В смесь ЦПС производитель ввел полимерные добавки, которые служат улучшению качеств стяжки. При первом перемешивании химические вещества растворяются в воде, а при втором, равномерно распределяются в цементе на молекулярном уровне ..простыми словами
22.05.2011 в 01:41:54
Палецкий написал :
так можно уже не увлажнять? подскажите... Пусть нормально сохнет уже?
22.05.2011 в 01:55:05
suber45t написал : так можно уже не увлажнять?
Полимерные смеси вообще не рекомендуется увлажнять, и , тем более, заливать водой. Кроме того, надо принимать меры к пресечению сквозняков и открытого солнечного света для предотвращения слишком быстрого высыхания верхнего слоя стяжки и , как следствие, образование трещин
22.05.2011 в 18:59:53
suber45t написал : 2 раза в день поливаю водой так, чтобы сверху образовывался слой воды почти в 5-9 мм высотой
А соседи снизу не жалуются?
23.05.2011 в 00:12:19
нет не жалуются. впрочем закрыл ПЭ пленкой сейчас... пусть зреет...
