eugeniy
eugeniy
12.08.2008 в 22:57:32
Надеюсь, байпас между стальными трубами есть? Есть два варианта переделки: 1) Найти нормального мастера и сделать все стальной трубой. 2) Заставить чудо-сантехника срочно воткнуть между железом и металлопластиком шаровые краны. Краны надо брать хорошие (не китайские и не те, которые есть у сантехника). Проследить, чтобы использовался лен с пастой/краской (не силиконовым герметиком) или унилок. Батарею переставить ровно. После этого убить этого сантехника (как уже советовали ранее), закрыть краны и ждать включения отопления. Затем открыть и смотреть ежедневно, не капает ли.
ksngs
ksngs
13.08.2008 в 08:31:32
eugeniy написал : После этого убить этого сантехника (как уже советовали ранее), закрыть краны и ждать включения отопления. Затем открыть и смотреть ежедневно, не капает ли.
Оставлять МП с резбовыми финтигами - это бомба замедленого действия :( А нас счет - убить, ИМХО это перебор. Человек всетаки :)
eugeniy
eugeniy
13.08.2008 в 08:57:08
ksngs написал : Оставлять МП с резбовыми финтигами - это бомба замедленого действия
Ну я примерно это и имел в виду. Сейчас имею удовольствие переделывать подобную "бомбу" :( Готовлюсь к применению газосварки по наклеенным обоям. :(
ksngs написал : А нас счет - убить, ИМХО это перебор. Человек всетаки
Ну как-то от сантехники его отлучить навечно надо.
ksngs
ksngs
13.08.2008 в 09:31:47
eugeniy написал : Готовлюсь к применению газосварки по наклеенным обоям.
Лист ГВЛ 10мм спасает в таких случаях ;) Проверено.
BOGA
BOGA
13.08.2008 в 09:50:22
voroshka написал : А не подбросите ссылку, где можно "посмотреть" как должно быть
3-я страница... http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/13-2006p80-85.pdf
eugeniy
eugeniy
13.08.2008 в 10:41:23
ksngs написал : Лист ГВЛ 10мм спасает в таких случаях Проверено.
Спасибо! Очевидное решение, но не приходило в голову. Очень вовремя посоветовали! :)
13.08.2008 в 16:15:11
это не человек
voroshka
voroshka
13.08.2008 в 17:33:26
Спасибо за ответы и ссылку. Очень приятно, что есть понимающие в деле люди. Есть еще надежда.
eugeniy написал : Надеюсь, байпас между стальными трубами есть? Есть два варианта переделки: 1) Найти нормального мастера и сделать все стальной трубой.
Если стальной трубой, это значит обязательно со сваркой? (Простите, за дилетантские вопросы, но все, что связано с железом у меня ассоциируется со сваркой).
А у многих хороших мастеров есть сварка?
eugeniy написал : 2) Заставить чудо-сантехника срочно воткнуть между железом и металлопластиком шаровые краны. Краны надо брать хорошие (не китайские и не те, которые есть у сантехника). Проследить, чтобы использовался лен с пастой/краской (не силиконовым герметиком) или унилок. Батарею переставить ровно. После этого убить этого сантехника (как уже советовали ранее), закрыть краны и ждать включения отопления. Затем открыть и смотреть ежедневно, не капает ли.
Этот сантехник по телефону утверждает, что он вобще все правильно делал.
P.S.: Зла не хватает - не меня - родителей так кинул... Заставить его самообразовываться я, видимо, не смогу. Убить тоже. Думала, после моих слов, как честный человек, сам подаст в отставку, так нет - гнет свою линию.
d007
d007
13.08.2008 в 18:31:38
voroshka написал : Если стальной трубой, это значит обязательно со сваркой? (Простите, за дилетантские вопросы, но все, что связано с железом у меня ассоциируется со сваркой). А у многих хороших мастеров есть сварка?
Необязательно - можно и на резьбе. Я считаю так даже лучше. Потому что сварку в основном применяют электрическую, а для отопления это не есть гуд.
voroshka написал : Этот сантехник по телефону утверждает, что он вобще все правильно делал.
Самое интересное, он так искренне и думает...ну не умеет и не знает он по другому :(
На самом деле ваша ошибка в том, что вы НЕ потребовали офиц бумаги о выполненных работах. Обязательно при выполнении работ местными халтурщиками от ТСЖ надо ТРЕБОВАТЬ бумагу о выполненных работах. Я заметил, что в этом случае, присылают грамотного человека, либо отказываются делать, так как понимают, что потом проблемы будут у них...
voroshka
voroshka
13.08.2008 в 18:57:47
Справедливости ради, нужно сказать, что сантехник пришел и после того, как я рассказала о консультациях на форуме, поступил, наверное, наиболее правильно и порядочно - срезал все, забрал, повесил батарею ровно и оставив деньги ушел. Оставил телефон фирмы в которую можно обратиться и которая дает гарантии на свои работы. (Этот пригород, так что сюда не каждый мастер и поедет). Собирается зайти на форум. Так что, надеюсь, он еще станет хорошим спецом. Осадок, правда, остался - может я не совсем правильно с человеком обошлась...
sergik0
sergik0
13.08.2008 в 20:03:47
voroshka написал : Осадок, правда, остался - может я не совсем правильно с человеком обошлась...
Вы поступили абс правильно...а сантехник оказался порядочным, но к сожалению малограмотным.
